Dicht plafond maken tegen geisoleerd plat dak?
Ik ben mijn keuken aan het renoveren. Plat dak met bitumen. T.b.v. nieuwe elektriciteitsbuizen en renovatie (andere kleur) haal ik het plafond eruit, bruine schrootjes met ongeveer 1 cm tussenruimte. Direct daarboven een soort zwart papier (heel dun) om het dak door de tussenruimtes van de schrootjes aan het zicht te onttrekken, dan rachels (met daaronder de schrootjes)tegen de draagbalken . Boven de draagbalken kijk ik tegen dampdichte alu-kleurige folie aan. Als ik daar tegenaan druk is het zacht. Dus dit is isolatie met dampdichte folie aan de onderkant. Daarboven zullen wel de dakplaten zitten met daarop de bitumen. Dit is dus een geïsoleerd dak, maar mijn dakbeschot is vrij van de binnenruimte door de dampdichte isolatie. Als ik hier geplastificeerde MDF plafondpanelen tegen het rachelwerk maak, aaneengesloten, dus zonder de tussenruimtes, krijg ik dan damp/vocht problemen?? Mijn draagbalken zitten onder de dampdichte folie. In alle andere voorbeelden kom ik dit niet tegen (daaruit begrijp ik dat mijn dakplaten dus wel een probleem kunnen hebben, tussen twee dampdichte lagen). Dus redelijk goed dicht plafond(met spotjes), rachels, draagbalken, dampdichte folie, isolatie, dakplaten, bitumen.
Dus wel of geen vochtprobleem voor mijn draagbalken??
Je zult geen problemen hebben, als ik me niet vergis was dit in de jaren 60 tot eind 70 modern. Als het al zolang funcioneert zal het wel in orde zijn. Dat zwarte zou kaasdoek moeten zijn. Blijft dit nog heel als je er aankomt
Wat ik me kan voorstellen, als je nu de boel dicht gaat maken met MDF krijgt de ruimte minder warmte en verandert het een en ander.
Wel of geen vocht is moeilijk te voorspellen. Enig idee hoe dik en wat voor een soort isolatie er is aangebracht.
Wgb. Plafond inmiddels gesloopt. Isolatie is ongeveer 5 - 6 cm dik. Steen- of glaswol. Onderzijde alu-folie. Ziet er nog goed uit. Voelt niet nat aan. Niet dampdicht afgewerkt langs de muren.
Is het nu raadzaam om de tussenruimte van de draagbalken ook nog op te vullen - 13 cm??? Dus onder deze bestaande isolatie tot aan het eigenlijke nieuwe plafond.
En dan eventueel, hoeveel ruimte rond spotjes open houden, of kan dat helemaal niet?
De waterdamp in de keuken en het plafond heeft een hoge druk en zal naar een plaats met een lage druk gaan stromen.
Achter de isolatie, van binnen uit gezien, heeft het dak een lage temperatuur en hier kan de waterdamp condenseren.
Of er condensatie optreed is afhankelijk van de luchtvochtigheid in de keuken en de temp. van het dak.
In de bestaande situatie heb je geen last van condensatie. Dat betekend dat de condities nu goed genoeg zijn ter voorkoming van condensatie.
Met het afplakken/dampdicht maken van de kieren kan je nog een extra zekerheid aanbrengen.mvgr Bernhard
