Na vele verbouwingswerkzaamheden is het tijd om mijn meter put op te ruimen en diverse tijdelijk aan elkaar geknoopte leidingen definitief aan te sluiten.
Ik heb een 1.5m3/h meter met 3/4 aansluiting.
Nu was plan om direct na meter met 22 mm aan te sluiten naar mijn no Calc filter waarna hij na 30cm splitst in 3x 15mm leidingen naar diverse tappunten en cv ketel.
Heeft beginnen 22mm nut of kan ik net zo goed meteen 15mm pakken na meter?
Voor de hoofdafsluiter komt leiding huis binnen met koper welke uitwendig maar 14,1mm is. Zie foto
Dit beperkt mijn tap capaciteit natuurlijk. Is dit genoeg om 1,5m3 /h te halen? Of moet ik om nieuwe hoofdaansluiting vragen?
