Diameter uitgang toilet
Ik wil een hangend toilet maken maar de afvoerpijp met een dikte van 110mm zit nu op een hoogte van 190mm. Ik wil uiteindelijk een zithoogte bereiken van minimaal 420mm.
De horizontale afvoer van het toilet heeft een inbouwhoogte van 235mm bij een zithoogte van 400mm.
Nu heb ik een sprongbocht gevonden en deze zou 80mm kunnen overbruggen.
(zie afbeelding). Uiteindelijk komt de wc pot dan op 435mm en dat is perfect.
Ik vraag me alleen af of ik deze wel kan aansluiten op de geberit up320.
De wc heeft namelijk een uitgang van 102mm en de sprongbocht 90mm.
102189_abusprongbochtetagebochttbvoverbruggingstaandeclosetpoteninbouwreservoir80mm0770210_3_2.jpg
De bocht moet ook niet rechtstreeks aan de pot, daar komt nog een aansluitstuk tussen dat geleverd wordt bij de UP320.
Ik vraag me wel af hoe ver je naar voren gaat komen met deze constructie...
Oké, dat kan dus.
Ik weet niet zeker hoever ik naar voren uitkom.
Het "zwarte T-stuk" van de 110mm pijp dat op de onderste foto te zien is heeft een verhoogde ribbel op de punt van de las met het "witte" horizontale stuk op ongeveer 3cm afstand van de buitenkant van het zwarte vertikale gedeelte.
Van daar af uitgehakte stuk muur tot de buitenkant muur 10cm. Het geberit inbouwreservoir is 11cm.
De sprongbocht is minimaal 23cm lang, dus het zou net moeten lukken. Met 2 cm speling vanaf het reservoir naar de muur.
Ik vraag me wel af waar en hoe ik het horizontale stuk pijp in moet korten.
Direct achter de las zou het mooiste zijn, dan kan het reservoir strak tegen de muur aan en heb ik de meeste ruimte. Maar dan heb ik maar 3 cm overlapping voor de verbinding met de sprongbocht.
Ben bang dat dat los springt.
Zijn er andere methoden bijvoorbeeld met 2 pvc bochten van 45 graden? En is dat betrouwbaar.
Het lijkt me dat een lijmverbinding niet zo snel losspringt.
Sowieso kun je de sprongbocht niet lijmen, want deze is van PP. Dus moet je manchet hulpstukken gebruiken. Je moet dus in dit geval met een mof om de witte buis heen, daar het verloop 110-90 in drukken, en daar de sprongbocht in.
Je kunt snel zien hoe ver je dan naar voren komt.
Misschien kun je van de sprongbocht alleen de eerste knik gebruiken, daar het verloop naar 110 op drukken en dan met een 45 graden manchet bocht op de witte buis aansluiten. Dat zal korter zijn.
Ik heb nu een inzetverloopring gekocht die ik in de witte buis wil stoppen en dan verder met de sprongbocht.
Er zit aan de binnenkant van de witte buis 110mm op 3 cm afstand van de buitenkant van het vertikale T-stuk 110mm zowel buiten als binnen in de buis een ribbel.
Dat is een ribbel waar de delen aan elkaar zijn gelast.
Eigenlijk zou ik aan de binnenkant van de buis de ribbel van de las willen wegslijpen zodat ik weer 3 cm extra wc-ruimte krijg als ik de inzetverloopring erin stop.
Kan ik dat stukje wegslijpen? In principe rust het rubber (van de manchet) van de inzetverloopring dan gewoon op de binnenkant van het T-stuk.
Of beter geen risico nemen.
