We laten een nieuwe keuken plaatsen en daarbij moeten we ook zelf de nodige aanpassingen doen. De keukenleverancier stelt dat onze koof minimaal 15 mm hoog moet zijn. Op dit moment is deze echter 13 mm. Ze redeneren dat er een afvoerpijp van ongeveer 10-13 mm in zit, die niet aansluit op die van de nieuwe afzuigkap met een afvoerpijp van 15mm.
Is het mogelijk om hier een koppelstuk voor te gebruiken, van 10-13 mm naar 15 mm, of geeft dit problemen? We proberen te voorkomen dat we onnodig het gat in de buitenmuur groter moeten maken en de koof moeten vervangen.
