Diagnose : condensatie of opstijgend vocht
Situatie: oude fermette waarbij alle woonvertrekken gelijkvloerszijn. Alle ruimte worden verwarmd via vloerverwarming behalve slaapkamers. Op die kamers stel ik vast dat ik de hoeken ervan het behang (tasso behang dat 2x werd overschilderd) loskomt. Bij het verwijderen ervan hing aan de achterkant overal groen-zwarte schimel!
De muren zelf (lees de bezetting, pleisterwerk) waren droog. Ook achter de plinten geen vocht te bespeuren.
Is dit eerder
- condensprobleem (slechte/geen ventilatie badkamer en keuken)
- opstijgend vocht (waterdoorlatende buitensteen ?, anderzijds toch geen natte kalk).
Dus 2 mogelijkheden en bijhorende oplossingen:
- moet ik mechanisch gaan ventileren
- moet ik muren gaan injecteren?
mvg
Dat kunnen we op basis van deze gegevens niet beoordelen. Je kan eens beginnen met een vochtigheidsmeter in de ruimte te plaatsen of de vochtigheid van de muren te meten.
Ventilatie in een woning is overigens altijd belangrijk.
Fermette.
Een standaard hygrometer is te koop voor een bedrag vanaf ongeveer € 10.= niet iets om te huren want dan bent u waarschijnlijk meer kwijt, als ze al te huur zijn.
Een meter om de vochtigheid van een muur te meten, zal meer kosten, maar deze apparaten zijn wel te huur.
Bij optrekkend vocht wordt de vochtigheid van de wand steeds minder als je hoger komt. Bij teveel vocht in huis, is dit in de wand waarschijnlijk overal gelijk.
Het goedkoopst is eerst een hygrometer aan te schaffen om de vochtigheid van de ruimte te meten.
Hoe is de ventilatie in huis geregeld?
De temperatuur boven de vloer is meestal iets lager en deze stijgt naar mate je omhoog gaat. Dooie hoeken in een woonruimte kunnen wel een rol spelen.
De hogere zones van de muur zullen door de hogere temperatuur meer drogen.
Beneden blijven de muren langer nat/vochtig waardoor er iets kan gaan groeien.
