Dezelfde keuren draad in een schakelaar
Beste mensen,
Ik wil een nieuwe schakelaar inbouwen. De oude schakelaar, schakelt met twee knoppen, twee lampen. Deze schakelaar zit op de overloop (1e etage). Met één knop voor de lamp op de overloop en één knop voor de hotelschakeling op zolder. De lamp op de overloop is ook vanaf de bg te aan en uit te schakelen.
Op de foto's kun je zien dat de er alleen zwarte draden (op één bruine na) in gaan. In totaal zes draden.
De nieuwe schakelaar (ook met twee knoppen) is anders ingedeeld: zie foto. Ik heb geen idee hoe ik deze aan moet sluiten. is er iemand die wil helpen met een uitleg?
De oude schakelaar heeft geen letters o.i.d op de achterkant.
En voor de duidelijkheid: ik ben onderwijzer ;-)
oude schakelaar van boven
oude schakelaar van onder
nieuwe schakelaar van achter
Drie, lijkt.....
Onder de L kan ik volgens mij twee draden kwijt en onder de A1 en B1 bij ieder ook twee
O jee....had al zo'n idee dat er een verschil was. Ikzelf dacht aan het verschil tussen serie en parallel...als dat bestaat.
Onder A2 en B2 geen schroefjes....Ik denk dat ik morgen weer naar de bouwmarkt moet.....????
Oké...."dubbele wissel".... Ik heb mijn kinderen in groep 3 wat te vertellen na de zomervakantie...
Ik begrijp dat ik morgen een dubbele wissel-schakelaar moet halen. Maar wat kan ik dan nog met deze? Wat doet een "dubbele serie"?
Op één plek twee lampen apart bedienen.
PS het is niet nodig om steeds het bovenstaande bericht te quoten.
Dat had u gedacht :mrgreen: . Bovenstaand schema geeft aan hoe de draden aangesloten moeten worden. Op de overloop heeft u 2x de bovenste schakeling. (Vergeet de onderste even!). De rechterkant 1 x (richting BG) en de linkerkant 1x (richting zolder).
:lol:
U snapt dat ik dit even op me moeten laten inwerken.... ;-) Normaliter heb ik alleen te maken met klassenplattegronden. Dit is iets anders. Ik hoopte eigenlijk dat de dubbele wisselschakelaar dezelfde aansluitpunten had. Gewoon zo van: links boven zwart moet weer in links boven.....
Wat doen jullie toch goed werk! Hulde. Jullie nemen toch maar de moeite..
:mrgreen: Kort geleden was hier iemand helemaal hopeloos omdat de aansluitpunten op de schakelaar onbegrijpelijk geplaatst waren.
Leg ik het toch nog een keertje uit :mrgreen:
