Deurschakelaar aansluiten op lamp.
Goedemorgen,
Ik ben bezig om een deurschakelaar met een lamp aan te sluiten in een kast. Ik heb een bestaande schakelaar met bruin en zwart. Deze schakelaar ga ik koppelen aan een nieuwe schakelaar in de kast. Maar ik heb geen blauwe (nul) kabel in de bestaande schakelaar. Deze heb ik toch nodig? In een voorgaand topic wordt er gesproken de blauwe kabel rechtstreeks aan te sluiten op de lamp. Kan ik een blauwe kabel trekken vanuit mijn meterkast? En deze dan gebruiken in de nieuwe schakelaar/ lamp? De lamp heeft een bruine en blauwe kabel, wat doe ik dan met de bruine, moet deze ook aangesloten, gebruikt worden? Ik weet dat de zwarte bekabeling schakeldraden zijn. Ik had al een kleine proefschakeling gemaakt, en de schakelaar werkt wel.
Hoop dat iemand mij op weg kan helpen.
Alvast bedankt.
Een simpele enkelvoudige/polige schakelaar heeft geen nul draad nodig. De huidige schakelaar heeft (waarschijnlijk) ook geen nuldraad.
In beginsel hoeft een eenvoudige schakelaar alleen maar de fase draad te schakelen, bruin komt binnen, wordt al dan niet onderbroken en gaat vervolgens verder als zwarte draad.
Het volstaat dus om de huidige schakelaar 1op1 te vervangen door en deurschakelaar. Als je de huidige schakelaar ook nog wil behouden ( waarom zou je dat willen?) moet je gewoon de uitgaande draad van je huidige schakelaar naar je deurschakelaar leiden en vanaf de deurschakelaar weer verder met een (zwarte) draad naar de lamp.
Dit is aardig helder, van de deurschakelaar. En ook van de blauwe draad. Hoe sluit ik dan de lamp aan? De lamp heeft blauw en bruin. Sluit ik dan de zwarte draad van de deurschakelaar aan op de bruine van de lamp? En de blauwe dan?
En je zegt, bruin komt binnen, gaat verder als zwart. De zwarte moet ik dan gewoon aansluiten op de schakel uitgang, of naast de bruine.
Alvast bedankt.
Blijft de oude schakelaar bestaan of niet?
je kunt hem laten zitten en deze altijd op aan laten staan, maar zet je hem per ongeluk een keer uit dan zal met de kastdeur schakelaar je lamp niet meer gaan branden en moet je eerst de oude schakelaar weer op "aan" zetten.
Verder is het eenvoudig de zwarte draad naar je kastdeur schakelaar en van de kastdeur schakelaar weer met een zwarte draad naar de lamp. de blauwe draad loopt rechtstreeks naar de lamp.
Komt de oude schakelaar te vervallen dan de zwarte draad vervangen door een bruine draad die rechtstreeks naar de kastdeur schakelaar loopt en de zwarte draad die je vervangen hebt kun je gebruiken om van de kastdeur schakelaar naar de lamp te gaan, de blauwe gaat nog steeds rechtstreeks naar de lamp.
Je hebt feitelijk niet zo veel te doen mat de blauwe draad, die blijft inderdaad gewoon (aan de lamp) zitten zoals ie zit. Nu werkt het toch ook met de/een gewone schakelaar?
De/een schakelaar onderbreekt alleen 1 (fase, zwart of bruine) draad
Wil je nou de bestaande schakelaar vervangen door de deurschakelaar? Of plaats je een nieuwe deurschakelaar en nieuwe lamp en probeer je alleen de fasedraad van een andere schakelaar af te takken?
Het laatste. De bestaande blijft en er komt een nieuwe schakelaar in de kast. Vandaar uit naar de deurschakelaar. Heb een proefopstelling gemaakt net, de schakelaar schakelt. Maar de lamp blijft uit. Weet gewoon niet hoe ik de lamp moet aansluiten. De schakeldraad van de deurschakelaar moet naar de lamp, maar op welke draad. Bruin of blauw, of moet ik iets koppelen. Er gaat wel stroom naar de lamp toe als ik het op mijn manier doe...Maar niet de juiste.
Hier staat het/een basic schema voor het aansluiten van een lamp met een schakelaar.
Ik kan nog goed achterhalen hoe de situatie bij jou is, maar dit hoe hoe het normaal gesproken zou moeten lopen.
Als op de blauw zwarte die je in de 1e foto's liet zien een lamp aangesloten blijft dan van de schakelaar de bruine draad aftakken naar de nieuwe schakelaar.
Van de nieuwe schakelaar een zwarte draad naar de nieuwe lamp
En van de blauwe een aftakking maken die ook naar de nieuwe lamp gaat
hoop dat het zo duidelijker is
Bij de lamp die met de bestaande schakelaar wordt bediend zit een blauwe draad. Trek vanaf daar een blauwe draad mee naar die schakelaar, dat zal door de bestaande leiding kunnen. Nu kun je bij die schakelaar zowel bruin naar de schakelaar als blauw naar de nieuwe lamp aansluiten.
dat geef je hier toch wel aan.
en je hebt altijd een blauwe draad nodig want om een gesloten circuit te krijgen en je lamp te laten branden krijg je tot de schakelaar stroom via de bruine draad, na de schakelaar via de zwarte draad en vanaf de lamp wordt het circuit gesloten met een blauwe draad om de stroom ook te kunnen laten vloeien.
Als je bedoelt dat je bij de schakelaar geen blauwe draad hebt dan klopt dat ook want voor een schakelaar heb je geen blauwe draad nodig en heb je voldoende aan 1 bruine en 1 zwarte (met een wisselschakeling 2 zwarte)
Kun je alleen maar via de schakelaar bij de nieuwe schakelaar met lamp komen dan gaf XanderH al aan:
Als je dit allemaal moet vragen, lijkt het mij verstandig om er iemand bij te halen met meer kijk op elektra. Voor er ongelukken gebeuren.
  • Like
Waarderingen: Kaajee
