Deurrubber koelkast algemeen
Na langdurig zoeken is het duidelijk.
De originele deurrubbers voor de Nordland KF 285-96 worden door geen enkele leverancier meer geleverd.
Deze koelvrieskombinatie met twee motoren, gekocht voor het faillissement en de doorstart van Nordland, voldoet verder nog uitstekend.
Het gaat mij te ver om een goed werkende koelvrieskast weg te gooien, omdat alleen de deurrubbers versleten zijn.
Ben dus op zoek naar een meer "algemene" oplossing.
Wie verkoopt "generieke" deurrubbers? En welke gegevens moet ik die leverancier verstrekken?
of
Hoe knutsel ik zelf een goed passend deurrubber (met magneetstrip) in elkaar?
of
Een andere oplossing?
Is dit het enige typenummer wat er te vinden is van het toestel , ook nog andere nummers.
Is het rubber gelijmd of erin geduwd?
Wat zijn de maten van het rubber?
De volledige tekst van het typeplaatje is:
Nordland
Type... KF 285-96 Serial No.... 20936256
GROSS VOLUME FREEZER 82 L NET VOLUME FREEZER 67 L R 12 0.105 kg
GROSS VOLUME REFRIG. 197 L NET VOLUME REFRIG. 188 L R 12 0.082 kg
220...240 V~ 50 Hz 160 W Temperature Class. N
Energy consumption at 25°C...... 1.30 kwh / 24h
Freezing Capacity at 25°C....... 7 kg / 24h
S285.598-0101156
De buitenmaten van de rubbers zijn:
58 * 80.6 cm en 58 * 50.6 cm
gemeten op de hoeken, nauwkeurigheid ongeveer 1mm.
Ik kan niet goed zien hoe het rubber vast zit.
Ik wil het pas losmaken als ik zeker ben van de vervanging, want de kast is nog in vol bedrijf.
Aan de binnenzijde verdwijnt een flens achter het plastic van de binnendeur.
Ik durf er niet aan te trekken, want dan scheurt het onmiddellijk.
  • Karine
  • Keuken
  • 2
  • 600
2
600
  • Gesloten
  • Jgkt
  • Keuken
  • 8
  • 9K
8
9K
  • Gesloten
  • Jan g
  • Keuken
  • 3
  • 4K
3
4K
  • Gesloten
  • Nota
  • Keuken
  • 2
  • 4K
2
4K
