Hallo allen,
Ik ben bezig met de renovatie van enkele deuren.
Het betreft hier gewone, goedkope verfdeuren (een kader in grenen en aan beide kanten een plaat unaliet van ca, 4mm dik), opgeleukt met een opgekleefd sierkader, zie foto:
De vier schroefgaten voor de bevestiging van de afdekplaat van de deurknop en het sleutelgat zijn helemaal uitgesleten.
Daarbij komt nog, dat er op die plaats enkel die dunne laag unaliet is, waarin schroeven nauwelijks een houvast vinden, iets wat ik al vaker gezien heb, bij dit soort... wel: rommel.
Een van mijn voorgangers heeft het probleem "opgelost" (tja...) door in de schroefgaten wat lucifers o.i.d. te proppen.
De betere oplossing is natuurlijk het slot verwijderen en, indien mogelijk, een blokje hout inlijmen waarin de schroeven wel houvast vinden. Maar zijn er ook nog andere opties?
