Deurintercom vervangen - könig systeem met lcd display
Ik heb 2 problemen met de vervanging van het deurintercom systeem.
1.
nieuwe situatie: könig systeem met lcd display.
Het LCD systeem wordt ter plekke gevoed met 220V.
Daarnaast moeten worden aangesloten:
audio
VDD (waar staat dat voor?)
GND/aarde
Video
oude systeem:intercom met deuropener, geen video.
In de meterkast zit nog een trafo aangesloten op het systeem, met 2 draden:
blauw -> die zit aangesloten op blauw naar buiten
rood -> die zit aangesloten op blauw/wit naar buiten
Daarnaast loopt er in de meterkast nog een aansluiting naar de deuropener. Volgens mij is dat de bruine ader (van het oude systeem) naar de rode ader van de deuropener en ik neem aan (zit nu even niet bij de situatie) moet er nog een 2e ader lopen naar de deuropener, weet even niet zeker.
Binnen bij de deuropener/hoorn was aangesloten:
bruin: P1 deuropener
groen/wit: S (ik denk de bel)
oranje: 2 (ik denk luidspreker)
oranje/wit: 3 (ik denk microfoon)
groen: 4 (geen idee)
Geen idee welke draden op welke plug moet worden aangesloten.
Heb wat zitten testen maar ben bang dat ik de trafo inmiddels heb doorgebrand.
Ik vraag me dus af of zowel een voeding bij het lcd display + een trafo wel mogelijk is?
En hoe alles aan te sluiten:
Bij het LCD display de kabel met de 5 gebruikte aders bruin, groen, oranje, groenwit op welke 4 aansluitpunten: audio, VDD, GD, Video (de andere 2 punten op het LCD kastje zijn de aansluitpunten van de adapter/220v).
En vervolgens in de meterkast weer aansluiten op de trafo en kabel naar buiten.
en dan natuurlijk de buitenkabel weer aansluiten op de deurbel (enz).
Dat is de 1e wens om dit weer werkende te krijgen.
Ik oop dat iemand ader voor ader duidelijk kan maken hoe dit aan te sluiten (zowel buiten als meterkast als het punt bij het lcd scherm).
Vervolgens nog een extra uitdaging:
ik wil een 2e en eventueel zelfs een 3e bel aansluiten.
Moet ik dan een sterkere trafo nemen en zo ja waar moet ik dan opletten, hoe bereken ik het benodigd vermogen/weerstand?
Kan ik dan gewoon de aders erbij pluggen?
De könig systemen die ik kan zijn 4 aderig en er hoeft dus alleen maar een 4 aderige kabel van de binnenpost naar de buitenpost.
Als ik lees welke kleuren er gebruikt zijn dan is er nu waarschijnlijk een UTP kabel gelegd en als je die iets verder aanpelt zal er ook nog oranje oranje/wit en bruin/wit aanwezig zijn.
Of je intercom met twisted pair bekabeling om kan gaan weet ik niet maar is snel genoeg te testen.
De extra trafo in de meterkast zal waarschijnlijk gebruikt zijn om het deurslot/deuropener aan te sluiten.
Dus mijn advies is om eerst de buitenpost 4 aderig aan te gaan sluiten en die aan het werk zien te krijgen en König kennende is dat simpel nr1 naar nr1 of VDD naar VDD enz.
Werkt dat eenmaal dan zal er vast en zeker wel een schema bij zitten hoe je de sluitplaat weer aan kunt sluiten.
suc6
Gerrit
Ok, dank voor de reactie.
Op zich is het helder om de 4 aders naar de könig 1 op 1 aan te sluiten op de buitenunit (mbv de aanwezige utp kabel).
Hoe de deuropener in het systeem aan te sluiten is mij nog niet duidelijk. De manual zegt dit: https://www.gebruikershandleiding.c...360/preview-handleiding-645946.html?page=0006 blz 18.
Dan komt de volgende uitdaging: het aansluiten van:
* het aansluiten van extra bellen en de benodigde trafo.
De huidige comelit 12V 15VA - 230V 50Hz trafo die er hing tbv de oude comelit intercom heb ik vernacheld, dus moet ik vervangen.
De vraag is welke specs de nieuwe trafo moet hebben om de deuropener + 2 extra (eenvoudige) bellen aan te sluiten.
Hoe bereken je zoiets?
Ik weet bijvoorbeeld niet hoeveel vermogen de deuropener nodig heeft (de oude trafo is neem ik aan gebaseerd op deuropener+intercom systeem samen).
Of moet ik voor elke bel een extra trafo aansluiten?
In de deurpost zit een aansluiting voor het elektriche slot, daar heb je geen trafo voor nodig.
Volgens mij moet je extra signaalgevers ook via die 4 draden aansluiten, je kan dan alleen Konig bellen gebruiken. of ej moet signaal gevers op de binnenpost kunnen aansluiten, dan zou je met een draadloze extender kunnen werken om meerdere draadloze ontvangers te laten schakelen.
Die gebruiksaanwijzing blijkt bepaald niet uit in duidelijkheid.
Duidelijk is in ieder geval wel dat de connector B gebruikt wordt voor het sturen van het deurslot.
Maar ik kan er zo niet uithalen of je daar nu zelf spanning op moet zetten of dat dit geleverd wordt uit de voeding van de monitor zelf.
suc6
Gerrit
The headhunter schreef:
Volgens mij moet je extra signaalgevers ook via die 4 draden aansluiten.
Volgens mij kun je op deze set geheel geen extra binnen of buiten posten oid. aansluiten.
Voor zover ik weet is dit een eenvoudige set met 1 binnenpost en 1 buitenpost en verder niet.
Wil je extra bellen dan moet je dus zelf aanpassingselektronica gaan bedenken om een signaaltje wat uit de binnenpost komt om te zetten in een extra belsignaal.
suc6
Gerrit
