Deuren afhangen
Hoi allen, hoe ingewikkeld is het om een deur af te hangen?
Ben redelijk handig, heb oké gereedschap en ook wel wat geduld. Lukt mij dit zelf? Gemiddeld is een deur af laten hangen 100 euro dus snel verdiend wellicht?
Als eerste zou ik een 2 tal stelkussens kopen, dan heb je probleem 1 al opgelost.
Het op de juiste hoogte stellen. Die kosten bij de actieve supermarkt haast niets
En rekening houden met de te gebruiken afstand/speling tussen de deur en het kozijn.
Volgens mijn vader (timmerman) is dat 3, 4 en 5mm, maar ik weet niet meer wat waar hoort.
PS, 3, 4 en 5 zou ook wel eens 2, 3 en 4 kunnen zijn. Ik zal het binnenkort eens navragen.
Arm schaven is inderdaad soms ook nodig zodat het naar buiten draaiend deel bij het slot
niet tegen het kozijn aan komt.
Nee. Grote kans dat je eea nog pas en arms moet schaven.
Vroeger was het inderdaad gebruikelijk dat je elke deur appart op maat maakte.
Tegenwoordig zou de deur er inderdaad zo in moeten passen als het een fabriekskozijn betreft dat goed is afgestemd op de Nederlandse markt. (De goedkopere zijn dat meestal niet)
en je het bovendien op de juiste manier hebt geplaast
