Deurdranger voor schuifpui
Hallo!
Ik ben opzoek naar een manier om een deur dranger te plaatsen of te laten plaatsen.
Het betreft een schuifpui bestaand uit 4 delen. De 2 rechter delen worden naar rechts geschoven. De 2 delen links naar links. Het eerste deel links is een normale deur met daar aanvast het 2 deel (gewoon een raam) nu wil ik op deze deur een deurdranger zetten alleen ik kan nergens vinden hoe dit moet. Iemand een idee?
Groetjes
Was duidelijk, Dat schreef u ook, de deur maakt deel uit van het "beweeg" gedeelte
Kijk dan eens naar dranger met pin, het vaste gedeelte kan op het "raamdeel" en de pin via de rol op de deur.
Bij het openschuiven van het raam/deur deel kan de pin naar beneden/boven worden gezet/gedraaid, en is de deur vrij om te bewegen.
