Deurbel vervangen.
De oude deurbel moest vervangen worden, een Friedland 280-860 naar een standaard deurbel. Bij het demonteren kwamen er twee 2-aderige kabeltje en 2 losse gevlochten rode losse draden te voorschijn. De 2-aderige (rood en blauw) kabels waren verlengd met respectievelijk 2 blauwe draden en 2 zwarte draden, zie bijgevoegde foto.
Als ik de twee blauwe draden op de nieuwe bel aansluit doet de bel het, ongeacht of ik de belknop indruk of niet, wel zoemt dan de trafo ook.
Verschillende combinaties geprobeerd onder resultaat. De bekabeling is niet te vervangen, zit vast in in de kabelgoten.
Wat kan ik hier aan doen en waar zijn de losse rode draden voor?
De kabel waar de blauwe aders aan zitten komt dus vanaf de transformator.
De andere kabel, of de losse rode aders, zullen van de beldrukker komen. Als je een multimeter hebt zou je dit nog kunnen doormeten.
Op de nieuwe bel sluit je één van de blauwe aders aan. De andere blauwe ader verbindt je door met een zwarte ader, of met een rode. De andere ader uit hetzelfde setje (dus ook zwart of rood) sluit je aan op de deurbel.
Misschien was het handig geweest om even een foto te maken vóórdat je de oude bel demonteerde. :wink:
De foto wordt gecomprimeerd door het forum en is niet geweldig goed zichtbaar, maar als ik het goed zie zijn die zwart draden toch nergens aangesloten?
Dan zal het setje rode draden van de beldrukker zijn.
Als dat klopt sluit je op de bel 1x blauw en 1x rood aan, de overgebleven blauwe en rode draad verbind je met elkaar.
Zorg ook even dat je die soldeerverbindingen isoleert, op zijn minst met een stukje PVC tape (krimpkous is natuurlijk mooier). Als je dit zo achter de bel vouwt heb je een grote kans dat je ergens kortsluiting maakt.
