Deur valt er elke keer uit, hoe op lossen?
De bovenste scharnier van mijn slaapkamer deur glijd elke keer uit de deur. ik heb evne gekekenen blijkt dat dat gat waar die scharnier in zit te groot is. Ik heb in april nieuwe deuren gekregen dus ze zijn nog niet oud. sinds kort moest ik de deur wel elke keer terug duwen omdat hij anders niet dicht kon maar sinds gister glijd die scharnier er elke keer uit.
Hoe kan ik dat gat wat kleiner maken?
ergens mee opvullen of iets dergelijks?
Deur er even uit halen gat vullen met houtlijm, scharnier erin en een tijdje laten drogen.
De lijm hecht slecht aan het ijzer en dus kan je het scharnier goed afstellen voordat je de deur weer inhangt.
Eigenlijk is dit garantie, tenzij je er kapstokken aan hebt gehangen.
Het heeft niks met afstellen te maken, want het gat in de deur is te groot! Op die foto kun je ook zien (het rechtse peiltje) dat die schroef in de deur zit. is dat echt met houtlijm op te lossen?
ik denk dat dat op ten duur ook weer loslaat.
Is er niet in waarmee het beter blijft zitten?
Lezen wat er staat.
De scharnier moet juist afgesteld staan anders drukt de deur het scharnier er weer uit als je de deur sluit.
Dus lijm erin, scharnier erin wachten tot de lijm droog is en de scharnier weer naar buiten draaien totdat de deur netjes sluit.
Helemaal goed headhunter dit is de manier.
En gebruik constructie lijm voor het lijmen.
smeer de schroefdraad in met een dun laagje lijm.
spuit een beetje lijm in het gat een verdeel het met een sateprikker.
Draai nu de hele pen in het gat.
Lijm laten drogen (Maar dat is al gezegd)
en dan pas weer de pen naar de gewenste stand draaien.
Overtollige lijm met een mesje weg halen.
dit is eigenlijk het belangrijkste om dit te voorkomen: geen gewicht aan een deur met inboorpaumelles....
hang die badjas maar ergens anders aan...
w.
Dus al zie bij mijn deuren voor een ander scharnier kan kierzen, is dat beter? Wat zijn de beste scharnieren? Hartelijke dank alvast.
@123Leo,
Los van de onbegrijpelijke tekst, is het kapen van een topic niet de bedoeling en worden merkadviezen hier niet gegeven.
Zie ook de forumregels.
Mijn excuses, Frank. Mijn vraag over de scharnieren sluit inderdaad niet echt op het topic aan en nu ik zelf mijn bericht nogmaals lees, vind ik het ook enigszins onbegrijpelijk. :oops:
