Beste klussers,
Eerdere topic gemaakt over hoe te plaatsen kozijn in bestaande opening en dit nu uiteindelijk gedaan...maar..ik kwam er al vrij snel achter dat een stijl van mijn hardhouten kozijn helemaal krom is getrokken. (Mogelijk te wijten aan het droogproces van de vrij natte vloer).
Ipv het kozijn weg te gooien, toch maar gemonteerd met het idee dat ik deze bij montage in de muur zou trekken (kozijn ankers met beton muur). (De linker stijl op de foto hier onder buikt als het ware uit. Het is de meterkast deur welke ik bijna niet ga gebruiken.
Maar niet goed gegaan. Uiteindelijk braken de kozijnanker koppen af bij te veel aandraaien.
Nu is mijn jdee dat ik of de deur moet gaan schaven of het kozijn.
Deurmaat is 68 cm
Sponning nu is circa 67,8 cm(smalste deel)
Ik moet dus zeker 7 mm winnen.
Wat is hier verstandig?
(Liever niet "opnieuw beginnen")
Deurmaat is 68 cm
