Deur in krom kozijn
Ik heb een houten kozijn gezet in een nieuwe muur. Tijdens de bouw van de muren heb ik zoals in de handleiding van het kozijn stond een lat met de exacte breedtemaat in het midden geklemd zodat het kozijn niet naar binnen kon 'bollen'. Nu is dit echter vrolijk aan de onderzijde gebeurd, waardoor de deuropening bij de dorpel bijna 1,5 centimeter smaller is dan midden en boven. Je begrijpt het al: nu past mijn nieuwe deur er straks niet in.
Mijn vraag is nu hoe ik dit het handigste oplos. Ik heb een goede kwaliteit opdekdeur (hout/MDF, geen board) en het deel dat dus in het kozijn moet vallen past aan de onderzijde niet. Ik dacht zelf om met een freesmachine schuin een stuk weg te frezen, maar ik heb dat apparaat nog nooit gebruikt en weet dus niet of dat zo makkelijk gaat (en hoe het dan moet). Misschien kan het ook wel met een handzaag (eerst achter de opdekrand schuin inzagen en daarna de deur in de breedte schuin inkorten). Ik hoor graag jullie mening/advies voordat ik in een deur van 200 euri ga zagen. ;-)
Met een bovenfrees is dit goed te doen,wel met een juiste frees.
Stel hem goed op de diepte in.
Teken eerst een lijn,wat nog beter is sla een gelijdings lat op het kozijn waardoor u langs af kunt freesen.
