Deur Bauknecht vaatwasser sluit niet
Om te beginnen het servicenummer: 8546 597 01510
De deur van mijn Bauknecht vaatwasser wil niet meer sluiten. Het lijkt net alsof er spanning op staat als de deur dicht gaat, de deur schiet wel in de vergrendeling maar gaat er dan vanzelf ook weer uit.
De veren, strips en kunststof geleiders zijn in orde en ik kan niets raar zien aan de scharnieren wat betreft scheef zijn. Alles lijkt gewoon te kloppen.
De vergrendeling heb ik er ook al uit gehad, samen met de deurhaak, als ik die er, los van de vaatwasser, in duw lijkt die gewoon te vergrendelen. Als ik er weer hard aan trek komt die wel weer los, is dat de bedoeling?
Ik hoop dat jullie nog wat tips hebben waar ik naar kan kijken, zelf weet ik het even niet meer...
Kunt u de deurhaak iets naar voren verstellen ?
Uit uw verhaal op te maken valt e.e.a. net niet op z'n plek.
De deurhaak klikt vast in een metalen profiel dat vast zit, naar voren verplaatsen kan dus ook niet echt makkelijk.
Ik heb nu als tijdelijke oplossing de machine weer in elkaar zitten en met een stuk touw en een elastiek (fiets bagagedrager ding) ertussen om de deur dicht te houden. Er is vrij weinig druk nodig om de deur dicht te houden dus het werkt zo wel
geen oplossing natuurlijk, maar het werkt wel...
Ik heb het zelfde nu. Alles vervangen, trekband was inderdaad gebroken, nu wil de deur alsnog niet sluiten! Schiet weer open. Met een beetje aan de onderkant trekken blijft het wel dicht, maar schiet makkelijk weer uit het deurslot. Wat was jou oplossing? Ik snap het niet precies.
Zitg er geen troep van dat nijlonblok onder het deurscharnier
heb je ze van weerszijden vervangen en de blokken en de trekband
anders heb ik nog wel een oplossing voor het niet slluiten
  • Gesloten
  • John B
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
Keuken
S.oldeerbout
3
4K
  • Gesloten
  • Kampen
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
4
16K
Keuken
Nanning
  • Gesloten
  • KlusserAdH
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
Keuken
Manualo
