Goedenavond,
Ik heb onlangs al mijn binnendeuren met succes vervangen en ook het afstellen ging bij vrijwel alle deuren goed, op één na. Ik heb geen idee hoe ik deze deur goed afgesteld krijgt. Het betreft een opdek deur in een aluminium kozijn. Het scharnier boven zit lang niet helemaal in de deur (als ik dat doe loopt de deur nog meer vast aan de bovenkant) en het onderste scharnier zit zo ver mogelijk er in gedraaid. Onder heb ik ruimte over, linksboven loopt de deur vast zoals op de foto's te zien is. Het kozijn staat recht, Ik meet zowel onder als boven 89,2cm. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit oplos?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
