Designradiator plaatsen + Wicubuis
In de badkamer ga ik een designradiator plaatsen. Graag zou ik een paar vragen stellen:
1. Kan ik Wicubuis gebruiken als leiding, ik wil ze namelijk graag wegwerken in de muur.
2. Kan ik als overgang van de normale CV leidingen naar de Wicubuis gewone knelkoppelingen gebruiken. (Bij de Wicubuis natuurlijk met steunhuls)
3. Ik wil bij de designradiatoren de aansluiting onderin maken. Maakt het nog uit waar de aanvoer en de afvoer komt?
4. Waar sluit ik de overige 'gaten' van de designradiator mee af?
5. Hoeveel afstand moet er tussen de leidingen zitten als ik ze in de muur wegwerk?
6. Ik ontkom er niet aan om een t-stuk in de muur te plaatsen. Als ik deze soldeer en vervolgens inwikkel met elektratape, is dit dan voldoende?
Dat waren ze,
bedankt voor het antwoorden.
Hartelijke groet,
Kees Wijma
1. De wicubuis is hiervoor prima te gebruiken.
2. Ja kan met gewone knelkoppelingen, zorg dat ze wel bereikbaar blijven.
3. In principe maakt het niet uit, houd alleen in de gaten aan welke kant de radiatorkraan komt, dit ivm de stroomrichting door de kraan.
4. De overige gaten worden afgedicht met een of twee ontluchters bovenin en eventuele andere gaten met 1/2" blinddoppen. Eventueel kunt u een straalpijp toepassen hoewel dit niet beslist hoeft bij onderaansluiting.
5. De afstand tussen de leidingen wordt bepaald door de radiator, bij een midden aansluiting is dit vaak 5 cm hart op hart. Bij hoekaansluiting wordt dit bepaald door de hartafstand tussen deze twee punten. Let wel dat dit wel precies komt, de radiator zit vaak vrij dicht op de muur, er is dus niet veel ruimte om te corrigeren.
6. Als het echt niet anders kan dan goed inwikkelen met tape, en zorgen dat er geen contact is tussen cement ed en het koper/messing.
Succes.
Vergeet niet om steunbusjes in de wicu buis te steken op de plaatsen waar je knelkoppelingen gaat gebruiken.
als je ze niet gebruikt is de kans zeer groot dat de knelring de buis door snijd en dan heb je ellende
Ik kan me het antwoord van W en D goed voorstellen, het is een groot risico zonder steunhulzen te werken.
Soms zie je wel eens iets over het hoofd :wink:
