Design radiator aansluiten, gaat dit goed?
Goedemorgen,
Na advies van de bouwmarkt heb bij de radiator 2 kogelkraantjes gekocht. Het advies was om 1 kant van het kraantje in de radiator te draaien (dus zonder knelkoppeling) en de andere kant aan de buis (met knel). Beide aansluitingen zitten beneden dus de dopjes komen boven. Is dit wel een goed idee, gaat het niet lekken bij de aansluiting kogelkraan direct op radiator en kan het wel aan en afvoer beneden?
Alvast dank voor het meedenken.
met vriendelijke groet,
Knik
Dit is de kogelkraan van de bouwmarkt
Dit is de radiator met boven en onder 2 schroedraad in/uitgangen
Dit zijn de 15mm buizen die onder aan de radiator komen
Als beide zijdes van de kraantjes knel aansluiting zijn, gaat dat niet goed. Het schroefdraad hiervan is metrisch, die in de kachel 1/2" gasdraad. Het lijkt wel te passen waarschijnlijk maar is niet hetzelfde.
Hoi,
De twee aansluitingen beneden is geen probleem, de retour moet altijd beneden zitten, de aanvoer mag boven of beneden.
Wat betreft de koppeling, als ik het goed begrijp heeft de kogelkraam aan 2 zijden een knelkoppeling, waarvan je er eentje wil verwijderen, en de kraan in de radiator wil draaien.
Als je het op deze manier doet heb je een grotere kans op lekkage, omdat deze schroefdraad vaak wat korter is, en niet conisch.
Het is dus niet aan te raden, maar het kan wel.
Waarom neem je niet gewoon een voetventiel, deze zijn hier speciaal voor bestemd.
"Edit
ik wist niet dat het verschillende draadtypen waren, ik heb het volgens mij wel vaker op deze manier gedaan, maar als het andere draadsoorten zijn, dan inderdaad niet op deze manier doen"
We zijn toch met design bezig, dan mag ik toch hopen dat zo'n design radiator zo ontworpen is twee boven of twee beneden. :wink:
Als de metrische draad opgeruwd wordt met een zaagblad en er hennep met fitterskit gebruikt wordt is het geen enkel probleem de kogelkraan direct in de radiator te schroeven.
Jan het zal inderdaad dicht gaan zitten, maar aan het verpakken moet erg veel aandacht worden besteed, wand de draad is korter, en scherper.
je kan ook de hennep erdoor kapot draaien.
beter om gewoon dan met 2 voetventielen te werken.
groeten b
Er staat natuurlijk niet veel druk op, dus het zal best dicht te krijgen zijn. Echter tussen deze en de radiatorkraan komt vermoedelijk ook weer een stukje leiding en om deze afstand aan de andere kant te overbruggen daar ook.
Zet het kogelkraantje dan gewoon op de leidingen die uit de muur komen.
De schroefdraad zal niet metrisch zijn. De spoed daarvan is duidelijk anders en zal zeker niet passen. Je hebt in de knelfittingen twee soorten draad. Rechte 1/2" draad op bijvoorbeeld punstukken met alleen KIWA keur. De andere is ook 1/2" draad maar dan conisch. Deze draad wordt gebruikt bij cv installaties en bij koppelingen geschikt voor gas. Voordeel van laatste genoemde is dat deze bij het aandraaien steeds vaster gaat zitten door de conische vorm.
Voorgaan verhaal is ook van toepassing op schroefbussen.
Succes.
De spoed en de rest klopt idd niet, maar je kunt ze toevallig wel in elkaar draaien.
Uit het hoofd is het 21.8 mm waar gasdraad opzit tegenover m22 x 2.
Andersom past het dus niet eens
Ik zou dit niet/nooit zo aansluiten, de draad is daar niet voor bedoeld en te kort.
Probeer wat fatsoenlijks te vinden, er is voldoende te krijgen.
Nikkel knie 15 mm X 1/2" puntstuk.
Voetventielen zijn makkelijk, maar gevoelig voor verstoppingen.
In ieder geval nooit regelen met een voetventiel.
Oja, aan en afvoer beneden. Geen probleem, maar dan wel een stromingbuis plaatsen.
edit : = stromingbuis, injectiebuis , straalpijp. is een buis met een 1/2"puntstuk en schroefbus.
Succes.
calenta :cool:
Beter is met de radiatorkraan te regelen. ( 10 Kpa regel )
vanwege het bezinken van magnetiet, wat altijd naar onderen zakt en zich tegen de klep van het voetventiel aan kan zetten.
Mijn advies is, radiator makkelijk eraf halen? voetventiel gebruiken, maar altijd helemaal open draaien na de tijd. :wink:
Calenta :cool:
