Demonteren pomp Siemens wasmachine
Mijn Siemens XL1252 wasmachine (net 6 jaar oud) stopte verleden week midden in het wasprogramma, net na de hoofdwas. Hij pompte en centrifugeerde ineens niet meer. Wel hoor je nog een zachte bromtoon onder uit de machine komen en knipperde er een rood lichtje op de display.
Het filter naar de pomp is brandschoon en het interne wieltje draait probleemloos beide kanten op. Er lijkt geen speling op te zitten en hij draait keurig in zijn behuizing rond.
Mijn analyse: de pomp is stuk. Al doende schroefde ik het voorfront los en zie de pomp nu duidelijk zitten.
Hamvraag is hoe ik nu echter zeker weet dat dit ook echt het probleem is, met andere woorden: wat kan ik zelf controleren én hoe demonteer ik de pomp eigenlijk? Er is van vooraf maar weinig werkruimte.
Wie weet meer? Dank alvast!
Giet wat water in de machine, hang de afvoerslang in een emmer en zet de machine op pompen, u ziet dan direct of die het nog doet.
Ik gok op een storing in de watertoevoer, als er geen water in de machine komt doet de rest het ook niet meer behalve pompen en centrifugeren.
Controleer of er rommel in de zeef in de slang zit en of de zeef bij de aansluiting op de machine schoon is, ook de kraan even laten lopen om te zien of die goed is.
Is dat allemaal in orde dan het probleem in de aquastop of het inlaatventiel zitten, die moeten doorgemeten worden.
Dag Jan,
Dank voor je snelle reactie met een aantal mogelijke oplossingen.
Punt is echter dat de machine juist na het hoofdprogramma vastloopt; met de machine vol water dus. Aan de toevoer van water lijkt het dus niet te liggen. Pompen en centrifugeren weigert ie in alle toonaarden.
Het pomphuis in de plint van de machine en het pompdeksel met filter zijn ook schoon. Wat nu?
En nogmaals: hoe demonteer ik de pomp eigenlijk? Kan dat wel vanaf de voorkant?
Intussen is de pomp zonder verdere problemen gedemonteerd.
Hoe kun je nu nagaan of deze nog werkt? Kun je zelf iets zien/controleren of dien je 'm ergens te laten doormeten?
Alvast dank voor de hulp.
De pomp doormeten met een multimeter.
Controleer ook of er speling op de as zit, als dat het geval is kan de pomp vastslaan, dat gebeurt eerder bij warm water dan bij koud water, vandaar misschien dat hij juist bij het warme water van de hoofdwas is vastgelopen.
Speling zit er in de lengterichting altijd heel iets in, het gaat om de speling tussen de lagering en de as.
Duidelijk verhaal; dank je wel voor je advies.
En nu op zoek naar een multimeter dus
Heb je trouwens nog een goed adres voor wasmachineonderdelen in Amsterdam? Technische Unie of die onderdelenwinkel op de Rijnstraat, misschien?
Eerder vroeg ik al aandacht voor het probleem met mijn 6 jaar oude Siemens wasmachine. Na het hoofdwasprogramma staakt hij verdere actie. Ook bij het handmatig een aanvullend programma kiezen weigert ie dienst.
De pomp stuk, zo dacht ik. Die heb ik gisteren gedemonteerd en doorgemeten: niks mee aan de hand. Wat zou het dan kunnen zijn? En hoe dat dan op te lossen?
Graag opnieuw jullie advies en hulp waarvoor opnieuw dank!
Topic hier bij aan geplakt, het is verwarrend voor dezelfde storing een nieuw topic aan te maken.
Hebt u de pomp gecontroleerd op speling ?
Alleen doormeten zegt niets over het goed functioneren van de pomp als er speling op de as zit.
Er zitten magneetpompen in, die kunnen wel lopen zonder belasting maar bij belasting vastlopen, als de pomp bij doormeten goed is zegt dat alleen iets over de wikkeling in de pomp, meer niet.
7
970
2
2K
1
7K
Witgoed en Bruingoed
Klussen Verbouwen
