Demonteren Grohe ééngreep badmengkraan
Even vragen. Ik heb een oude Grohe ééngreep badmengkraan die ik zou willen demonteren om het inwendige te ontkalken en smeren (de doucheknop knelt en volspuiten met antikal help niet meer).
Ik slaag er niet in om de greep (en dus de toegang tot de rest) eraf te nemen. Ik heb de koperen bout die verstopt zit onder het dekseltje bovenaan op de greep volledig kunnen uitdraaien maar de greep blijft muuvast zitten. Ook de beschermingskap onder de greep kan ik losschroeven maar dat haalt niets uit. Ik kan nergens iets extra vinden om los te draaien of los te maken.
De doucheknop eraf nemen zal waarschijnlijk wel mogelijk zijn maar ik heb voorlopig geen verstelbare moersleutel die past.
Bij dit bericht nog twee foto's om duidelijk te maken waarover het gaat.
Alvast bedankt voor de antwoorden!!
Gewoon boutje er uit en dan om hoog trekken.
Waarschijnlijk zit er veel kalk tussen evt in spuiten met WD40
Dit is al een oude type kraan en repareren moeten dat veel nw onderdelen in
De hendel zat inderdaad heel goed vast door al de kalkaanslag en dankzij het montageplan wist ik 100% zeker dat ik het centerpunt (plaats bout) naar boven moest treken. Waarvoor dank!
Op die manier heb uit alle macht omhoog getrokken en heb ik het los gekregen.
Problem solved!
Alvast bedankt voor jullie antwoorden !!
BTW: Ik heb ondertussen ook een antwoord gekregen van Grohe zelf (het ging heel vlug) met ook een bijhorend montageplan! Het moet dus gezegd worden dat dit een superservice is van Grohe!
