Hallo aan iedereen die iets van vaatwassers weet. (En natuurlijk ook ieder ander die dit leest)
Ik was vanavond bij mijn buurvrouw om het front paneel te vervangen van haar Etna IP-21 inbouw vaatwasser. Makkie dacht ik. Maar het wilde al niet lukken bij de demontage van het oude front.
Het front is deur op deur gemonteerd. Volgens mij met 4x een metalen bevestigings deel op het front geschroefd wat in de vaatwasserdeur in sleuven haakt. Dus bij montage front iets te hoog tegen de deur en dan naar beneden. Om te borgen zitten er links en rechts een schroef doorde deur heen in het front gedraait.
Nu heb ik die schroeven er uit gedraaid maar ik kan het front niet naar boven schuiven. Het front is wel wat los gekomen maar het lijkt nog ergens tegen aan te lopen.
Wat doe ik verkeerd? Ik heb nog gekeken of er meer schroeven door de deur heen in het front zitten maar dit lijkt niet het geval.
Wie heeft er een tip?
Dank voor het lezen en helpen.
