DeLonghi ECAM 250.33 lekt in koffiedik bak
Goedemiddag!
Mijn Delonghi ECAM 250.33 lekt water in de koffiedik afvalbak. Het lijkt erop dat dit niet ten koste gaat van de hoeveelheid koffie.
Nu las ik ergens dat de O-ringen van de zetgroep vervangen en gesmeerd moeten worden. Dit is in 4 jaar nooit gedaan, dus kan goed de oorzaak zijn.
Voor zover ik begrijp zitten er 2 ringen in de zetgroep om de zuiger. Maar er zit ook een O-ring boven de zetgroep, aan het deel waar de zetgroep tegenaan komt schat ik zo in (kastje dicht he, dus wat er van binnen gebeurt is geheim :-) ). Mij lijkt dat die bovenste O-ring dan ook vervangen zal moeten worden.
Weet iemand of dit dezelfde O-ring is als in de zetgroep?
Of weet iemand een link naar een tekening met onderdelen nummers voor deze machine? Op komtra.de kon ik hem niet vinden, en ook via google geen juiste hits.
Alvast bedankt!
Rik
Wellicht overbodig, maar op de website van de fabrikant is e.e.a. wel te vinden, en er staat een youtube kanaal online met vele filmpjes over onderhoud.
Verder is het verstandig om buiten het reguliere onderhoud, dus reinigen, zetgroep reinigen, ontkalken enz. toch wel groot onderhoud door de fabrikant uit te laten voeren, ik ondervond met mijn machine ook problemen, en heb de gehele machine bij een door de fabrikant aangewezen partij laten onderhouden, dan halen ze hem helemaal uit elkaar, vervangen alle ringen en dichtingen en smeren alle onderdelen op de juiste manier. Dat is even een uitgave, maar nu loopt de mijne weer als nieuw.
Ik heb al 10 jaar een feilloos werkende delonghi. Dagelijks meermalen gebruik. Ik heb heel af en toe, ik schat zo'n eens per 2 jaar, de zetgroep eruit gehaald en goed schoongemaakt met allen warm water.
Gezien het feit dat het een vrij eenvoudig consumenten apparaat is en de aanschafwaarde/nieuwprijs, lijkt me groot onderhoud door een specialistisch bedrijf best wat overdreven, eerlijk gezegd.
Ik persoonlijk zou het niet doen in ieder geval. Wellicht niet duurzaam, maar het is nou eenmaal zo.
Helpt het voor TS ook niet om de boel eens goed schoon te maken?
Dan vind ik het een wonder dat je machine nog werkt, want de zetgroep moet maandelijks gereinigd worden. Ik heb recent mijn machine met een aanschafwaarde van 800,- helemaal na laten lopen, dat kostte mij 220,- dat is een hoop geld, maar voor mij wel waard, hij kan nu weer 4 jaar mee.
Nu ken ik deze machine niet van binnen en van buiten, maar als consument kom je ook niet altijd overal bij.
Een korte maar krachtige zoektocht leert mij dat een groot onderhoud aan huis bij dit merk 99,- kost. daar heb je geen nieuwe machine voor.
Ga je voor de reparatie dan kost dat geloof ik 159,-
Of gooien we tegenwoordig maar alles zo de grijze bak in?
O-ringen zijn prima afdichtingsmiddelen, maar doordat het vaak met beweging gepaard gaat, onderhevig aan slijtage.
Daarom moet een O-ring dan ook altijd ingesmeerd zijn met siliconenvet. Ik heb geleerd dat als je een pakking loshaalt, hij altijd vervangen moet worden. Dus gewoon de O-ringen die er los gaan allemaal vervangen en de o-ringen insmeren met siliconenvet, dat voedselveilig is.
Op de website van de fabrikant kon ik niets vinden. De modellen lijken best op elkaar, dus ik heb de gok genomen dat die bovenste pakking dezelfde maat is. Ringen en vet besteld, de pakkingen vervangen... maar helaas, er komt nog steeds water in de koffiedrap bak. Iemand een idee waar dat door kan komen?
Bij de eerste zoekpoging via Google vindt ik al informatie met dat typenummer.
Bepaalde grotere bedrijven zoal MM kunnen afwijkende typenummers hebben die alleen voor dat bedrijf zijn.
