Delen van bureau uit elkaar halen
Hey, ik zit al een tijdje te sukkelen met een paar planken van de bureau te verwijderen zodat ik meer plaats heb om een tweede beeldscherm te plaatsen.
Hieronder zie je wat er zou verwijderd moeten worden (inclusief de verticale plank):
Nu, de planken zijn vast gemaakt met een bepaald type schroef waar ik nog geen ervaring mee heb gehad:
Je kan ze los schroeven maar dan kan je ze er niet uit trekken, je kan de plank er ook niet uitschuiven daarna. De bureau bestaat uit veel van zo'n schroeven, ik heb eigenlijk nog geen enkele normale schroef gezien die je er uit kan nemen, tenzij misschien aan de onderkant.
Wanneer ik alle nodige schroeven heb los gedraaid kan ik niets bewegen, alles zit nog muurvast.
Weet iemand een oplossing?
Nog nooit een meubel bij het Zweedse warenhuis gekocht en in elkaar gezet ?
De schroeven waar jij het over hebt zijn geen schroeven. In het hout tussen het plaatje en de aansluitende plank zit een soort bout die in de aansluitende plank is geschroefd en door het plaatje vast wordt gehouden.
Dus zoals Poster al melde moet het hele meubel uit elkaar, te beginnen met de achterplaat.
Een optie zou kunnen zijn om met de zaag de plank in stukken te zagen, niet tussen het plaatje en de aansluitende plank zagen, daar zit een stalen bout.
Alleen kan je daarna nooit meer de originele kast maken.
De "plaatjes" zijn exentrische verbindingen zoals de link aangeeft.
Misschien was ik niet zo volledig.
Als de plank nooit meer terug hoeft, kan je hem in het midden doorzagen. Dan kan je hem loshalen zonder het hele meubel uit elkaar te halen.
