Dekvloer zandcement met vloerverwarming in badkamer
Goede middag,
Ik heb een vraag m.b.t. het aansmeren van een zandcement dekvloer.
ik moet in totaal een hoogte van 10 cm overbruggen. In de dekvloer zal vloerverwarming komen.
Hoe dik kan ik in een keer aan brengen. in een keer 10 cm of moet dit in twee maal 5 cm. (Dit ivm uitdrogen van de zandcementvloer). Is eventueel wapening aanteraden. Oppervlakte van de badkamer is ca. 5 M3. In het douche gedeelte komt een drain.
Is er nog een bepaald type zandcement wat aangeraden wordt voor het aansmeren van een dek vloer met vloerverwarming. Volgens de adviseurs in de bouwmarkt is kant en klaar (de geelgroene zakken) zandcement niet geschikt ivm hoge tempraturen.
Ik was van plan om de vloer verwarmmingslangen te verhogen door tussen de betonnen ondervloer en de slang een "pootjes" aan te brengen van stukken cellenbetonblokken. De slangen komen nu op ca. 3-4 cm hoogte vanaf de bovenzijde van de dekvloer. Ik heb op het het ruwe beton gegalvaniseerde matten bevestigd waaraan ik de slangen en cellenbeton blokken kan bevestigen met tiereps.
Heeft iemand nog een advies mbt het vehogen van de vloerverwarming slangen.
Alvast bedankt voor jullie advies.
Andries
Code:
Kan je het niet beter omdraaien? Dwz blokken onder en daarop de netten zodat je de slangen daarop vast kunt maken?
Ik had helaas al de mat en de slangen op de betonvloer vastgezet. Ik ben later informeerd over de afstand tot bovenzijde van de dekvloer (tussen 5-3 cm).
Ik ga nu de slangen verhogen mbv cellenbeton blokken.
Wijsheid komt met de jaren... :?
