Ik wil graag mijn vloer isoleren en vloerverwarming aanbrengen in een huis van eind jaren 50.
De draagvloer is van baksteen, ik neem aan holle baksteen. De kruipruimte is niet toegankelijk.
De uitdaging is een beperkte diepte om mee te werken:
Boven de dekvloer slechts 4 – 4,5 cm tot de drempel/deur.
De dekvloer (24 mm) zit vol scheuren en aan sommige zijkanten kan je er zo stukken uittillen. Zie foto.
Ik dacht aan deze opties:
1. Huidige dekvloer repareren en daarna een dunne vloerverwarming met noppensysteem. De vraag is of dit qua dikte kan. Isoleren zal dan niet lukken. De laag bovenop de vloerverwarming zal dan ook niet al te dik mogen zijn.
2. Dekvloer verwijderen. Dit geeft meteen ongeveer 6,5 cm hoogte om in te werken. Laten we zeggen i.i.g. 6 cm incl. eindvloer van PVC.
Maar kan op de holle baksteen direct de isolatie en vloerverwarming? (bijv. noppenplaat incl. isolatielaag) en die dichtgieten met anhydriet.Of moet er eerst een laag tussen? Hoe zit het dan met de stevigheid van de vloer?
Als er iemand expert is op het gebied van vloeren, graag je advies. Erg bedankt daarvoor!!
