Dekvloer overgang PIR/stenen muur
Met laatste afwerking en plaatsing randisolatie zit ik met dit stuk onderaan de trap.
14cm PIR ligt tegen een uitstekend muurtje, en daar achter zit het eerste stootbord? van de trap, deze hangt een beetje boven het keldertje van de meterkast.
De dekvloer komt tegen het stootbord aan, dus bovenop de stenen. Wat kan ik het beste doen om te zorgen dat er niets (of niet teveel) gaat scheuren. Bedoeling is om het mee te tegelen.
Er komt ongeveer 3cm dekvloer op de stenen.
Nou dat is het juist, de PIR ligt dus iets lager dan die rij stenen, je ziet et wel slecht op de foto's.
Dan zou ik de rand die er boven uit steekt in moeten slijpen vanaf de 'kelder' in de meterkast', iets dieper dan de PIR platen.
Plank aan achterkant naar boven brengen, tot aan stootbord, en dan randisolatie tegen die plank.
En dan op het lager gelegen stuk, isolatiefolie, wat is dat, gewoon bouwfolie/pe folie zodat de lagen toch los van elkaar liggen?
Wat is de functie van door laten lopen van die draadmatten, hebben die naast vasthouden van de vloerverwarming ook nog een verstevigingsfunctie?
  • UtrechtHJ
  • Vloeren
  • 0
  • 105
0
105
Vloeren
UtrechtHJ
12
416
Vloeren
Peter Feiken
  • Gesloten
  • Roxypox
  • Vloeren
  • 7
  • 239
7
239
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
6
384
6
474
Vloeren
