Deksel schoonmetselwerk-doos
Goedemorgen medeklussers,
ik ben op zoek naar een deksel om een schoonmetselwerk-doos af te kunnen dichten.
Nu zit er standaard een soort klikdeksel bij. Idee is om deze omgekeerd te plaatsen en met een epoxy snellijm vast en waterdicht te maken.
Kan dit?
Dat standaard klikdeksel is de normale manier om deze doos dicht te maken.
Een blindplaat uit de serie van schakelmateriaal welke je in huis hebt zou ook een nette oplossing zijn.
Zit er bedrading in de doos of is deze leeg? Dicht lijmen zou ik niet doen omdat je er dan nooit meer zonder schade in kunt. Als er nog bedrading in de doos zit dan al zeker niet lijmen. In geval van storing moet je eenvoudig in die doos kunnen komen.
  • Like
Waarderingen: Ron66
Het is op een buitenlichtpunt, dus wil het wel zodanig afdichten dat er geen vocht ik komt. Of expoxy (das dan wel redelijk permanent) of met siliconenkit.
Heb je nu dan last van vocht of ben je er enkel bang voor?
Als je het helemaal dicht maakt en er komt bijv. via de spruit toch vocht in dan kan het er niet meer uit.
