Defecte verwarmingspomp Vaillant VP5-ZE in Vaillant VCW182E
De pomp van onze verwarming (Vaillant VCW182E) heeft het begeven (er zit lekwater in het elektrische gedeelte, waardoor de installatie direct na aanzetten afslaat).
Er zit nu een Vaillant / Grundfos VP5-ZE pomp in. Kan die vervangen worden door een VP5-ZE 15 type ?
Ik hoop dat iemand dit weet !
In de Vaillant ketel die u heeft zit een pomp met een opvoerhoogte van 5 meter. het vaillant nummer 16-1106
De aanduiding die u gebruikt geeft niet aan wat voor pomp het is.
de VP 5 is een 5 meter pomp de VP 6 een 6 meter pomp de aanduiding van 15 erachter zegt mij niets.
Als de aanduiding 5 is en de passing (lengte en schroefdraad aansluiting)is het zelfde, dan zal de pomp passen en werken.
Vr Gr en succes ermee
Ik heb eens wat afbeeldingen zitten bekijken : de VP5-ZE 15 is niet 1:1 uitwisselbaar met een VP5-ZE ; de 2 bovenste aansluitingen zitten op de ZE 15 een stuk hoger dan op de VP5-ZE en dat past dus niet tenzij je allerlei fratsen uithaalt om het passend te maken.
Vreemd dat Vaillant wel dit type meldt als bruikbaar voor de VCW182E...
De 161106 is juist het type met de hoge flens (dus VP5-ZE met toevoeging 15), die niet 1:1 past.
Wat ik nodig heb : zie bijgevoegde afbeelding :
Dit is de 161106 / VP5-ZE met toevoeging 15 :
En die heeft andere aansluitingen, die ca. 2 cm hoger zitten...
Goed, om een lange discussie kort te sluiten.
Ik heb net gebeld met Vaillant
16-1106 is de enige pomp die past.
Zo gaf VAILLANT aan.
Dit is het nieuwe model pomp, en past dus ook gewoon.
De pomp die U nu in de ketel heeft, is nog van het oude type, grotere motor, en ander pomphuis.
De aansluiting zit dus niet 2cm hoger, maar de pompmotor is 2cm kleiner ;)
suc6
Allemaal bedankt voor de antwoorden, ik had er niet bij stil gestaan dat het pomphuis kleiner was waardoor de pomp er anders uitziet, maar wel 1:1 past !
Idd dat klopt alle onderdelen lijken te veranderen.
Cv ketels worden kleiner etc.
