Danfoss thermostaatkranen samen met kamerthermostaat.
Kan een kamerthermostaat wel samen met radiator thermostaatkranen?
als ik bvb op de kamer thermostaat 20graden vraag, en de kranen op stand 2 zet, wat gebeurt er dan met de temperatuur in de kamer?
wordt die 20graden of neemt die de temperatuur aan van de instelling van de kranen, in dit geval ongeveer 18graden (instelling danfoss kranen)???
Ruimte waar de ketelthermostaat hangt , hoor je geen thermostaatkranen te gebruiken of in in ieder geval deze hoger te instellen dan de gewenste temperatuur van de ketelthermostaat, anders blijft de ketel onnodig doorstoken. omdat de thermostaat denkt dat de ruimte nog te koud is .
Nee. In de ruimte waar de kamerthermostaat hangt, horen geen radiatorthermostaten.
Zou je deze wel hebben en je zet ze bijvoorbeeld op stand 2, dan brandt de ketel eindeloos en krijg je een leuke gasrekening :)
De ketel blijft dan lopen en de ruimte neemt de instelling van de thermostaatkraan over.
De ketel blijft nl vraag krijgen van de thermostaat omdat deze nooit de temperatuur bereikt, en de kranen gaan dicht bij 18 graden.
In een ruimte met de kamerthermostaat gebruik je eigenlijk nooit thermostaatkranen
Als alle kranen op dezelfde temp staan
Kun je wachten tot je een ons weegt op de 20 graden van je kamerthermostaat.
Alle kranen lopen dan bij zoals je al zelf aangeeft 18 graden dicht.
Einde warmte afgifte.
Je gas leverancier daarentegen zal veel plezier aan jou beleven kassa kassa.
Je kunt GEEN 2 kapiteins op 1 schip hebben.
Je zult de kranen vol open moeten zetten.
Edit.
Nu zie ik de antwoorden pas
Dank jullie allen voor het antwoord.
ik heb dit gedaan, omdat ik een aanbouw achter de kamer heb, waar een radiator inhangt, en die anders niet goed warm wordt, als ik de radiator in de woonkamer niet knijp.
Misschien de pomp een standje hoger zetten? radiatoren waterzijdig proberen in te regelen ?
