Danfoss radiatorknop geeft toch warmte door ondanks dicht
Ik heb onderstaande knop op mijn badkamer radiator zitten. Deze radiator wordt, ondanks dat hij helemaal dicht is, toch nog wat warm. Ik heb de knop (alleen de knop) vervangen door een andere soortgelijke van een andere radiator die dat probleem niet heeft.
Kan ik alleen zo'n knop los kopen en welk artikelnummer zou ik dan moeten zoeken? Of is het probleem ook te fixen ? (ik las al ergens iets dat de knop lek zou kunnen zijn waardoor de pin niet ver genoeg de radiator ingedrukt wordt??) Ik wil eigenlijk niet de hele thermostaatknop vervangen.
Als het probleem over is, met de andere knop, is inderdaad de knop de oorzaak. Op de foto staat de knop trouwens geheel open. Als de knop niet goed vast zit, heb je dit probleem trouwens ook.
Neem de knop even mee naar een speciaalzaak, het is een RA/V of RA/VL knop, volgens mij zijn er 2 diameters.
