Damwandplaten of vezelcement?
Binnenkort moeten wij het (asbest)dak van onze schuur gaan saneren.
We hebben meerdere bedrijven om advies en offertes gevraagd maar de een raadt vezelcementplaten aan en de ander damwandplaten.
De schuur is niet geisoleerd en wordt voornamelijk als opslagplaats gebruikt.
We willen daarom zo min mogelijk condens.
Op een ander schuurtje liggen al vezelcementplaten inclusief enkele lichtdoorlatende golfplaten. Het valt ons op dat er regelmatig condens op de lichtdoorlatende platen zit, op de vezelcementplaten zit niks. Hoe zit dat met de damwandplaten? Ook hier zullen lichtdoorlatende platen tussen moeten zitten i.v.m. het benodigde licht binnen en als op àlle platen condens wordt gevormd kunnen wij bv geen meubels meer opslaan.
Verder vraag ik me af of het geen enorm kabaal wordt als het regent.....
De voorkeur gaat dus uit naar vezelcement maar... de prijs is ook zeer belangrijk! Het is een nogal grote schuur en het saneren en vervangen van de asbestplaten wordt een flinke aderlating.
Wat te doen? Iemand ervaring met damwandplaten en condens en geluid?
Graag jullie advies en tips! :P
Met vriendelijke groet,
Met damwand is het een herrie binnen als het regent en meer condens dan met vezelcementplaten is mijn ervaring.
Helemaal met @rola eens, ik heb er nu normale damwandplaten op maar nu enorm spijt dat ik toen niet voor geïsoleerde damwandplaten heb gekozen. Vooral in de winter is het vaak natter binnen dan buiten zo'n condens.
Dank voor de reacties!
Dat klinkt allemaal niet best. Zou het nog uitmaken of er isolatievilt onder de damwandplaten wordt gebruikt of kan ik toch maar beter voor de vezelcementplaten gaan?
Er zouden ook drie banen met lichtdoorlatende damwandplaten in het dak worden verwerkt, ik neem aan dat daar sowieso geen vilt onder zit en deze platen dus in ieder geval vol condens komen te ziten?
Groet,
Dat vilt zal zeker helpen. Het kan een bepaalde hoeveelheid vocht bufferen,vasthouden want daar gaat het om. In die vezelplaat zal ook een bepaalde hoeveelheid vocht worden opgeslagen en een deel kan door de plaat heen naar buiten.
Onder de kunststofplaten zou je ook iets van een buffer kunnen maken.
Hallo Wgb,
Bedankt voor je reactie.
Een vraag:
Wat bedoel je precies met die buffer onder de kunststofplaten?
Ik ben echt een leek op dakgebied :oops:
Het water wat van de platen naar beneden loopt vang je op in iets wat vocht opneemt. Met iets wordt het oppervlak vergroot en het water zal sneller drogen. Je kan ook een klein gootje maken. Het water in dat gootje zal niet zo snel drogen en wellicht kunnen overlopen.
Ik verwacht dat hoe minder condens op de platen zit, hoe méér condens/vochtigheid je op je spullen hebt.
Dus de keus voor dakplaten op basis van de hoeveelheid condens kan wel eens een andere uitwerking hebben dan bedoeld.
O, nu maak je het wel heel erg moeilijk :shock:
Wat zouden jullie doen? Schuur van 9x25 meter, zo'n 6 meter hoog. Niet geisoleerd. Wordt gebruikt voor stalling caravans en opslag spullen.
Dak moet vervangen i.v.m. asbest.
Als er iemand nog zijn mening wil geven: graag!
Stroken in het dak met licht doorlatende platen en waar kans op drup is zet je de caravans. :wink:
Ga eens bij een collega waar ze ook caravans stallen buurten.
Geïsoleerde sandwichpanelen ook een optie? In elk geval minder herrie bij regen dan bij damwandplaat, minder condens ? Geen idee, gevoelsmatig van wel
Bij de schuur is aan de lange kanten over de gehele lengte een opening tussen het dak (asbestgolfplaten) en de wanden.
Dit blijft zo na vervanging van het dak. Ik neem aan/hoop dat dat voldoende is? Op dit moment is er geen vochtprobleem. Een enkele keer ligt er wat condens onder de lichtdoorlatende platen maar dit is eigenlijk niet noemenswaardig. Dit wil ik dus graag zo houden.
Hoi,
Lastige keuze, maar ik denk dat iemand die veel verstand heeft van een dergelijke klus je het beste van advies kan voorzien. Wij hebben ons tuinhuisje met dakplaten laten leggen en hebben toen gekozen voor deze
Link verwijderd, Mod
We kwamen er zelf ook niet echt uit en hebben toen gebeld naar het 06-nummer. Je wordt goed geholpen en is snel en goedkoop daar. Misschien ook een idee even te bellen voor advies?
