Dampremmende folie bij rookkanaal
Ik heb een bitumen dak met gipsplafond, glaswol isolatie met daartussen dampremmende folie.
Binnenkort wordt er een rookkanaal (dubbelwandige pijp) door het dak gemaakt, en wordt daarmee de folie onderbroken.
Van wat ik heb begrepen moet er een minimale afstand zijn tussen de dubbelwandige pijp en naburige brandgevoelige materialen, ca. 7 cm (zijnde in dit geval oa de folie).
Verder zou de dubbelwandige pijp moet worden ombouwt met brandwerend materiaal tot een koof.
Doordat de folie is onderbroken, is er ruimte ontstaan voor vocht doorvoer vanuit de kamer naar het dak, waardoor zich toch condens kan gaan vormen.
Hoe kan ik dat voorkomen, of minimaliseren.
Alvast bedankt.
Nog niet gegoogled. Ik neem aan dat er aan de buitenzijde van die doorvoer een flens wordt gemonteerd die op de hoogte wordt geplaatst waar de damprem zit. Die flens is dan weer breed genoeg dat om daar de damprem op te maken.
Dank je ... dak staat onder hoek van ca. 20 graden.
Ik weet niet of zo'n flens ook het dak IN gaat of alleen extern blijft. Het zou idd een mogelijkheid geven. Maar of die dan ook de dikte van het dak (ca. 25cm naar binnenkomt ???)
De folie direct achter het gips gemonteerd.
Ergens zal die flens water/winddicht moeten aansluiten op de dubbelwandige pijp.
Overweeg ook iets als 'https://www.klusidee.nl/Forum/dampremmende-folie-onderbreken-t55855.html' ... maar weet niet of ik voldoende ruimte/ mogelijkheid daarvoor heb, daar het gat ook het gips verwacht ik maar iets groter zal dan de diameter van de pijp.
Verder weet ik het ook niet. Grote kans dat je iets in verband met brand volgens voorschriften moet aanbrengen. Misschien nog even geduld hebben.
Als het goed is loopt de omkokering door het dak heen en kan de dampremmende folie daar weer tegenaan gezet worden
2
420
7
2K
4
1K
