Dampopen folie nodig met piepschuim isolatie?
Hoi, ik had een vraag mbt dampopen folie in combinatie met piepschuim voor mijn houten werkplaats, de volgorde van materialen is de houten buitenmuur, dan een opening (spouw) van 1CM, piepschuim, dampremmende folie, osb plaat.
Is het dan nog nodig om tussen de houten buitenwand en het piepschuim een dampopen folie te voorzien? Het piepschuim zit niet vast tegen de buitenwand aan maar blijft er een 1CM van verwijderd. Enkel de houten balkjes waar het piepschuim tussen geklemd zit en waar de dampremmende folie en osb plaat op bevestigd zit komt in contact met de houten buitenmuur. Alvast bedankt voor de tips!
Niet nodig, de dampopen folie zou enkel zijn om de isolatie te beschermen tegen regendoorslag e.d. Piepschuim kan daar tegen.
Als de 5mm spouw geventileerd is, dan is de dampremmende folie aan de binnenkant ook niet nodig.
