Dakpannen leggen op sandwichpanelen dak.
Ik ben aan het kijken om dakpannen op mijn schuur te leggen liggen momenteel sandwichpanelen trapeze vorm op.
lengte van de plaat is ongeveer 4,7 meter en ligt op drie gordingen.
Zie op internet wel wat foto's dat er direct panlatten op geschroeft worden maar kan eigenlijk niets terug vinden hoe mensen dit doen.
Zat zelf te denken om het volgende te doen. Eerst tengels plaatsen op de golven met lange schroeven door de sandwichpanelen in de gording te zetten. en verder een aantal zelftappende schroeven bij zetten door de eerste staalplaat. Dan op de tengels de panlatten met schroeven die net niet door beide heen komen zo dat niet de tengel van het dak weg kan duwen.
tweede optie en nog makkelijker is gewoon direct de panlatten met zelftappende schroeven in de eerste staalplaat vastzetten maar vraag mij af of dit sterk genoeg is.
Al vast bedankt voor het meedenken :D .
Heb ik zeker gedaan daar ben ik mee begonnen. De staalbouwer welke de constructie destijds heeft geleverd gaf aan dat dit geen enkel probleem is.
Ik vraag me af of in die plaat wal een schroef kan vastzetten. Hoe dik zal dat staal zijn.
Gewoon zelfborende schroeven gebruiken gaat prima.(gipsplaatschroeven kan ook)
Ik heb mijn tuinhuisje ook gemaakt van sandwichpanelen maar omdat het geen gezicht was (verschillende kleuren platen) alles bekleed met hout.
Dus ook tengels op de panelen geschroefd en daar de rabbatdelen op geschroefd.
Alleen wel goed opletten dat je de schroeven niet te strak aandraait want dan willen ze wel eens dol draaien.
zo zag het er uit zonder hout
en zo nadat het bekleed is.
Ik heb ze alleen maar in de plaat geschroefd en verder niet.
Om gewicht te besparen zie je op mijn schuur dakpanplaten.
Ziet er uit als dakpannen maar werkt veel sneller.
Desnoods gebruik je ook nog wat high teck lijm, om het hout op de platen vast te lijmen.
Dan komt het nooit meer los.
Een zelftapper in de dakplaat is voldoende. Lijmen is nergens voor nodig. Beperkt juist het scheiden bij sloop.
