Dakopstand verhogen ivm isolatie
Hoi,
Ik ben van plan om mijn platdak te isoleren met 8cm pir platen en daarna nieuwe dakleer etc erop. Oude laat ik zitten.
Nu moet ik de dakranden verhogen natuurlijk, heeft iemand tips om dit het beste en snelste aan te pakken. Moet ik die schuine kant wat er nu zit ook eerst helemaal verwijderen b.v? Want nu komen de pir platen niet strak in de hoek te zitten natuurlijk. Hoop dat hier iemand is die mij wat tips en tricks kan geven.
Maak is een foto van de dakrand aan de buitenkant.
Wat voor dakbedekking wil je aan gaan brengen. Dakleer bestaat al een tijdje niet meer.
Wat is er onder het dak? Woning-of bergruimte.
Ik neem aan dat de dakvloer van hout is. Dan wordt het eenvoudig om de PUR mechanisch te bevestigen.
Isolatie op de bestaande dakbedekking leggen en deze met schroeven voorzien van plaatjes in de dakvloer schroeven. Voorschriften fabriek.
De dakopstand is breed dus ik verwacht dat het binnenblad boven de dakvloer is opgemetseld.
Je zal dat eerst moeten onderzoeken. Dat stukje verticaal van de dakopstand is dat hout of steen.
Het horizontale deel van de dakopstand is dat hout of steen.
Nieuwe hogere Trespa?
Ja dakvloer is van hout en het is nu nog een garage.. maar dat wordt een slaapkamer vandaar dat ik graag wil isoleren. Ja hoe de dakopstand nu precies is opgebouwd moet ik inderdaad nog even onderzoeken.
Maar in te verhogen dacht ik eigenlijk gewoon om de bestaande daktrim te verwijderen en dan op de bestaande dakrand een balk van minimaal 8 cm hoog te monteren en de breedte van de bestaande dakrand.. of denk ik nu te makkelijk? En later komt er waarschijnlijk een kunstof boeideel rond om.
En de onderlaag die boven op de pirplaten komt kan men die niet gelijk mee vast schroeven? Of is lijmen ook een optie van de pirplaten en onderlaag.
Mechanisch is aan te bevelen.
Onder de daktrim een balk kan allemaal maar je moet het eigenlijk zo zien hou alles zo vlak als mogelijk. Een rol materiaal komt vlak uit een machine dan is het beter om dat zo te houden zoveel als mogelijk is.
Op de brede opstand een smallere balk te leggen gaat in de lengte prima echter je krijgt ook met hoeken te maken.
Op het horizontale deel van de opstand een balk aanbrengen die net zo breed is?
@Wgb ik heb vandaag even gekeken en er zit bovenop de steen muur een houten Regelwerk met schuine mastiek. Zie foto’s, hoe kan ik nu eenvoudig alles verhogen zonder dat ik het bestaande regelwerk hoef te slopen.
EE8A78E9-AE21-4B9F-B9E1-EA040EBA2ED6.jpeg DC60163F-F181-4BF0-8D10-D5929A75A23D.jpeg EABA1F30-1463-48C8-9BA4-B7E536C07380.jpeg
Inderdaad. Zo kan het eerste foto. Echter met het maken van binnenhoeken wordt het met EPDM best lastig. Google maar.
Valt het niet op dat het horizontale deel van de opstand bij jouw een stuk breder is.
Het horizontale deel, blauw, moet afschot hebben.
Je moet je realiseren dat er een kans is dat daar water opblijft staan. Een daktrim, zie de bolling, sluit dat niet af. Kit is K..
EPDM kan je aan de voorkant naar beneden vouwen. Ik vind dat niet ideaal er gaat water tussen zitten enz.
Je kan het omhoog maken maar zorg ervoor dat elke bocht haaks is dat is bij EPDM het eenvoudigst. 2e foto.
28
10K
3
883
5
1K
1
2K
