Daklekkage aansluiting uitbouw plat dak met woning
leden:
Ik heb lekkage in kamer ter hoogte van aansluiting uitbouw ,plat dak, met woning .
Dus mi lekkage via stalenbalk en dan op /in gipsplafond
Uitbouw in 2007 aan woning ( woning uit 1970)
Lekkage is alleen zichtbaar in kamer , bij ZW wind en windkracht >5 en hevige regenval tegen gevel en dan 2cm water op platte dak.
Windkracht , opwaaien : er zitten schuin tegen muur op platdak , 6 zonnepanelen .(Dus breken wel windkracht mi )
Controle dakpannen schuin dak : droog - dus er komt niets in spouw :
Dakleer : 2021 vernieuwd ., 10 cm omhoog .haaks op muur ,mastiek naden : dicht (10 cm dus mi voldoende)
Spouwgaten : daar doorheen gekeken en gemeten .......lood gaat 10 cm onder steen door dan 5cm door spouw en dan 4 cm omhoog tegen binnenkant binnenmuur
(niet in binnen muur bevestigd / geslepen ! ....probleem ?
Dus mi uitstekend / voldoende ? .
Dit lood , uit muur , op 12 cm boven platdak en dan naar beneden en zit tegen mastiek aan.(totale breedte lood dus 31 cm)
Dus lijkt allemaal volgens voorschrift .
Ra ra lekkage ???
Wat ik wel zie lood is hier en daar soms zo lang is , dat er gedeelte van lood op platte dak ligt .
. Kan dit oorzaak zijn ??
Want capillaire werking hier ?
Dus lood ligt in water dan omhoog door capillaire werking en wind en dan .....toch ergens in spouw komt water ?? Hoe
Misschien omdat ....loodslabben van 1,5 m lang , water doorlaten bij overlap ( 10 cm)
OF ???
Wie weet oorzaak of mogelijk oorzaak?
Van Tabe : De echte oorzaak staat nog niet vast . Maar artikelen op google vermelden wel dat , bij dergelijke speciale , zeldzame omstandigheden , er cappilaire werking van het water kan ontstaan. Vooral als lood in water op platte dak ligt . En dat was bij mij het geval . Dus nu lood 5 cm ingekort ( gaat dan nog ruim over mastiek wat 10 cm omhoog staat . cq op muur ) Verder voor zekerheid nog gedaan : met speciale zwarte sealkit de lood randen ,boven en onder, die in muur gaan gekit . Ook bovenkant mastiek rand tegen muur gekit.
En nu : maar weer afwachtten ( 1 x in 5 jaar ......)
15
952
2
2K
10
2K
16
3K
