Dakkapel loopt voorbij spantbenen - vervangen?
Wij hebben een een brede dakkapel van zes meter laten plaatsen. Op zich heel mooi maar aan beide kanten loopt de dakkapel nu voorbij beide spantbenen. Om optimaal van de ruimte gebruik te kunnen maken zouden deze weg moeten en moet de ondersteuning van het dak anders worden opgelost.
Ons idee is om 2 kamers te maken aan beide kanten met een plafond waar de typische zolder rommel opgelegd kan worden. De spantbenen moeten dat worden vervangen door een trekplaat? en een lager geplaatste verticale stut, daar onder de ramen van de dakkapel.
Mij vragen zijn:
Is zoiets zowieso mogelijk?
Wat zou een constructeur/bouwkundige vragen om een dergelijke tekening/berekening te maken
Waar moet ik ongeveer mee rekening houden qua bouwkosten, er vanuitgaande dat ik zelf nog nooit een spijker recht in een muur heb kunnen slaan en dus besloten heb om nooit meer te klussen.
Alvast bedankt!
Het zal wel mogelijk zijn, maar je komt wel uit bij een metalen constructie, denk ik.
Op dit forum laten we ons niet uit over kosten en prijsopgaves, zie ook de forumregels.
Volgende halte is de constructeur of bouwkundige. Laat er een aantal komen en vraag offertes.
Een spantbeen brengt de drukkrachten van 'n heel dakvlak (incl. gordingen, pannen en evt. sneeuw) over op de buitenmuren van de woning. Ik denk niet dat dat te vervangen is, of u moet een complete verticale paal door het hele huis tot in de kruipruimte op de bodem laten rusten om die krachten op te vangen.
Jammer dat je er pas over nadenkt als de dakkapel reeds is geplaast.
het aanbrengen van de in het rood aangegeven balk in in ieder gaval niet voldoende
Er zijn twee principe oplossingen
1 Het spant moet worden verlengt tot op de gevel
2 het spant wordt opgevangen door een gording welke rust op nieuwe spanten naast de dakkapel
haal er in ieder geval een constructeur bij
Dit forum is bedoeld voor mensen die zelf klussen en niet voor het vergaren van mogelijkheden die aannemers eventueel kunnen uitvoeren.
