Ik ben van plan om mijn schuindak te isoleren. Ons huis is van 1969. Onder de dakpannen zit een soort vezel (folie?). Deze folie zit op de houten planken die je aan de binnenkant van het dak op zolder kunt zien. De houten planken zijn een soort rabatdelen waar je tegenaan kijkt. Het lijkt niet dat er een dampwerende laag is dus ik zou er isolatie (PIR) tegenaan kunnen schroeven lijkt me.
De isolatie die we in gedachten hebben is PIR met aan beide zijde een aluminum toplaag die blijkbaar vochtwerend is. Een aantal vragen waarbij ik goed hulp kan gebruiken.
1) Herkennen jullie de vezel/folie ? Zie foto
2) Bij plaatsen van PIR platen met aluminium toplaag moet er dan ook een 2 cm kier zijn tussen dakbeschot en isolatie?
3) is er nog een plastic nodig met gaatjes?
4) Over de PIR platen plaatsen we weer hout (rabatdelen)
Hoor het graag.
Hoor het graag.
