Voor een schuur (8x5.5) die ik aan het herbouwen ben heb ik een vloer laten storten; op de vloer ga ik kolommen plaatsen (80x80) met een drietal IPE 160-balken over de lengte van 8m (2 aan de buitenkanten, een in het midden).. De IPE-balken aan de 'buitenkant' hebben ondersteuning halverwege; in het midden niet.
De vorige versie van deze schuur was 8x4, en er lagen zelfdragende 80mm dakpanelen van 80mm op twee 8 meter lange IPE-160 balken die ik nu hergebruik. Theoretisch zouden die IPE-balken een draagkracht van ~1182kg over de hele breedte hebben ; in de praktijk zag ik dat hoewel het prima werkte, die IPE-160 balken in het midden wel ietsje doorbogen; daarom de ondersteuning in het midden aan de buitenkanten.
Ik wil tzt ook verwarming aanbrengen, en daarom wil ik de boel ook goed isoleren. Bouwbesluit zegt Rd=6 voor nieuwbouw, en dan kom je uit op ongeveer 140mm PIR. Alleen zijn dakpanelen/sandwichpanelen van die dikte stevig aan de prijs, en wat er aan 'b keus' wordt aangeboden is vaak 40 of 50mm.
Nu kan ik natuurlijk nog extra isolatie (zeg 100mm) onder die dakpanelen aanbrengen, maar hoe zit 't dan met de zelfdragendheid van de hele constructie? De balkenschuif raadt balkjes aan van 44x144 over ~2m75, maar die neemt natuurlijk niet het draagvermogen van die dakpanelen mee. Gevoelsmatig zou ik denken dat je ook wel uit kunt met wat kleinere balkjes, of zie ik dat verkeerd?
