Dakisolatie - kieren dichten ondanks dampopen folie
Afgelopen jaar is ons dak aan de buitenzijde voorzien van nieuwe pannen, panlatten en een damp-open (\waterdichte) folie. Het dakbeschot is blijven zitten.
In de voorgaande 50 jaar zat er geen waterdichte folie en is het dakbeschot nat geworden. Ik laat dit nu drogen maar wil me wel voorbereiden op dakisolatie van binnenuit.
Vlak voor het vernieuwen van de pannen is de CV vervangen en zijn nieuwe dakdoorvoeren geplaatst.
Het probleem: in het dakbeschot bevinden zich veel kieren en op 2 plaatsen een gat van ongeveer 10cm diameter van de oude doorvoeren. Op deze plekken zie ik de dampopen folie dus zitten.
De vraag: moet ik nu het hele dak aan de binnenzijde eerst voorzien van triplex platen? Zoals genoemd op sommige sites (o.a. bij isover). Maar is dit nog nodig als er ook al waterdichte folie aan de buitenzijde zit? Er is geen kans op vocht, maar het is ook niet luchtdicht nu.
Mijn plan is om te isoleren met 19cm glaswol (diepte van de gordingen) dan dampremmende laag en dan gisp en stuc.
"Breng eerst 3 à 4 mm triplex aan wanneer er kieren in het dakbeschot zitten. Kit de triplex rondom af. Dit zorgt voor minder warmteverlies en voorkomt vochtproblemen."
Alvast dank!
De grote gaten zou ik wel dichten, eerst een rondje erin met ongeveer dezelfde dikte als het dakbeschot en dan een groter plaatje waarmee je alles afdicht.
Dan trap je niet door de folie heen als je een keer juiste die pan daar omhoog schuift.
Door de folie zal er niet veel tocht meer zijn onder het beschot?
Een klein beetje ventilatie aan de koude kant vind ik niet zo erg, dat is in een spouwmuur ook het geval.
Maar als je van die losse gepakte isolatiewol gebruikt zonder glasvlies toplaag, dan is de tocht idd wat minder.
De lekkage is van toen de oude pannen er nog op lagen zonder waterdichte folie eronder.
Recent dus de pannen en panlatten vervangen en tegelijk de folie aan laten brengen.
Kieren waar je wind door voelt komen hebben een behoorlijke invloed op de isolatiewaarde.
Dat kan zo een halvering betekenen.
Of je pakt 12 cm PIR platen:
Iets duurder, maar geen triplex, geen dampscherm en geen regelwerk tussen het glaswol nodig.
Wel een reflecterende laag aan twee kanten: extra isolerend en warmtewerend in de zomer.
