Dakdoorvoer waterdicht maken
Een plat dak met een schoorsteen waar de doorvoer van de CV uit komt, hebben de vorige bewoners bij vervanging van de CV een kleinere pijp door het gat geschoven en dit afgedicht met siliconen kit (prutsers). Dit is natuurlijk gaan lekken.
Voor het eerst en het laast in mijn leven heb ik dit lateb repareren door een loodgietersbedrijf. Tweemaal zijn ze langs geweest waarbij ze de eerste keer een kit hebben gebruikt en de tweede poging een soort band (ziet er folieachtig uit) om hebben gedaan.
Helaas lekt het nu weer en moeten we zelf maak aan de slag. Wat kan ik hier het beste voor gebruiken? Zit zelf te denken aan dakbedekkings materiaal om de pijp vast te te smelten.
Hoi Ferryvanmaurik,
Een dakdoorvoer moet niet aan elkaar geplakt zijn.
Vanaf het dak zit een plakplaat daarop een verloop over de plakplaat dan de pijp van de cvketel over het verloop heen.
Zo kan er geen water naar binnen lopen, het water loopt nu over de overlappende randen naar benenden.
Het enige wat geplakt zit is de plakplaat zelf die zit onder een laag dakbedekking geplakt.
Vr Gr en succes ermee
kijk ook even naar PB (berichten)
Hoi Edwin 36,
Nee dat staat er niet, u zou tussen het verschil van maat pijp waar al dat plakspul zit een verloop kunnen plaatsen zodat alles in elkaar geschoven zit van boven af over elkaar heen.
Dus de pijp eruit op de bestaande plakplaat een verloop er overheen plaatsen.
De maat van het verloop zo kiezen dat de bestaande pijp er weer overheen past.
U zal dan binnen de pijp met de lengte van verloop moeten verlengen en weer op de ketel aansluiten.
