Dakdoorvoer vervangen vlak onder nokvorst
Beste klussers,
Deze winter heb ik een lekkage gehad in de dakdoorvoer van de ontluchting. Er liep een scheur over, die als spoedreparatie is afgedicht met loodvervanger.
Zo eentje:
Nu is het mooi weer en wil ik hem vervangen. Ik heb al een nieuwe gekocht.
Er is wel een klein probleempje in mijn ogen. De doorvoer zit direct onder de eerste rij pannen. Als ik mij niet vergis liggen die normaal gezien in de specie.
Kan ik de ontluchtingspan loshalen zonder de pan erboven los te hoeven trekken? Als namelijk de bovenste pannen opnieuw in de specie moeten hierdoor, dan laat ik een dakdekker komen. Maar dit voorkom ik liever.
Ik heb er al over nagedacht om de nieuwe ontluchtingspan zo te bewerken dat ik hem zo onder de bovenste pan kan schuiven. Dat hij alleen rust op de rioolbuis, en niet meer op de panlat. (Dus zegmaar het deel waarmee hij haakt weghalen). Maar dan moet nogsteeds de oude ontluchtingspan van zijn plek.
Het zou het mooiste zijn als ik alles op zijn plek kan krijgen zonder iets te slopen.
Als jullie tips/trucs/advies hebben, dan hoor ik het graag! Ik heb nooit gewerkt aan het dak in de buurt van de nokvorsten.
-Werner
Deze vorsten liggen niet in de specie
deze liggen op een kunstof ondervorst
huis uit de jaren 80 en of 90
vorsten even bekijken waarschijnlijk vast onder de overlap
zo niet dan bovenste pan voorzichtig omhoog wrikken een latje er onder schuiven.
zodat je het latje kan gebruiken als hefboom om de bovenste pan achter zijn nokken weg te krijgen
zodra die weg is kan de ventilatiepan worden vernieuwd
en dan de bovenste weer terug plaatsen
5
215
0
230
1
233
