Dakbeschot vervangen of niet
Beste klussers,
Wij zijn voornemens deze zomer de dakpannen van ons huis te vervangen, het is een vrijstaand huis met zadeldak. De originele pannen uit 1950 liggen er nog op en beginnen poreus te worden. Aangezien de zolder ook nog niet geisoleerd is willen we dat meteen aanpakken. De voorkeur gaat uit naar isoleren vanaf de buitenkant. Ik vraag me nu af, of ik het dakbeschot moet vervangen en sandwich panelen moet gebruiken of het dakbeschot laten liggen en daarop renovatieplaten. Aan de binnenkant ziet het dakbeschot er prima uit, de vraag is natuurlijk hoe dat er aan de buitenkant uitziet. Hoe kan ik vaststellen of het dakbeschot nog goed is? Of is het aan te bevelen dat na 65 jaar sowieso te vervangen? Het scheelt namelijk aanzienlijk in de kosten als dit niet nodig is.
Is het dakbeschot van houten planken? Dan is de buitenkant toch ongeveer het zelfde als de binnenkant.
Onderzijde van het dak wat pannen optillen daar kan spatwater het hout wat aantasten.
Let op dat je niet in de knoop komt met de goot en de pannen. De pannen komen hoger te liggen.
Voordeel van dakplaten kan zijn dat ze aan de binnenkant meteen afgewerkt zijn. Dus als je de binnenkant ook wil aftimmeren, is dat twee vliegen in één klap.
Ik zou meteen een Rc van 6 aanbrengen op het dak. Dat is de nieuwbouwstandaard en vaak erg snel terugverdiend.
Klopt, de binnenkant meteen afgewerkt is ideaal. Het verschil in kosten is echter wel substantieel. Ik denk ook dat in het geval van sandwich platen een kraan vereist is, met wederom de nodige kosten. Toch overweeg ik het nog.
Daar heb ik inderdaad ook over nagedacht. Hoe kan ik bepalen hoe dik ik de isolatie laag kan maken?
Ok, dat ga ik doen. Ik neem aan dat je de exacte maten wilt hebben. Daar moet ik dan even het dak voor op. Ik zal meteen wat foto's nemen. Even kijken wanneer het weer dit toelaat ...
