Dakbeschot reparatie icm glaswol
Bij het vervangen van onze dakpannen zijn er enkele gaten in het dakbeschot ontstaan die ze aan de binnenkant hebben gerepareerd door er stukken multiplex tegen aan te zetten. (zie foto)
Hier willen wij isolatie tegen aan zetten en de vraag is:
moeten wij rekening houden met het hoogteverschil tussen het dakbeschot en de multiplex platen (ontstaan er dan lucht pockets?) of kunnen we de isolatie (waarschijnlijk glaswol) er gewoon tegen aan zetten?
Het maakt weinig uit. Belangrijker: Wat zit er aan de buitenkant / hoe is de dakopbouw als geheel? Is er buiten iets van isolatie of een folie aanwezig?
Er zit geen isolatie of folie aan de buitenkant, het dak zag er uit als op de foto's. De platen die er tegen aan zijn gespijkerd zijn 2.8 cm dik (zie tekening). Ik vraag me af of je dat verschil in dikte nog eerst moet opvullen. Eigenlijk vraag ik me ook af het een probleem is dat het dakbeschot aan de buitenkant beschadigd is, ook al zitten er multiplex plaatjes tegen aan.
Bestaande dakbeschot is linex vlas spaanplaat.
Op deze manier isoleren is geen probleem.
Vergeet de dampremmende laag niet aan de warme zijde.
Dat is fijn, dank voor het antwoord! Ik ga glaswol doen met een dampremmende folie er tegen.
De balken zijn 16,5 cm dik, moet ik dan 16 of 17 cm dik glaswol nemen?
7
224
20
373
9
326
3
227
