We hebben veel pech gehad met onze uitbouw (slechte aannemer, aannemer blijft weg, procederen). Het dak lekte, bitumen vervangen (kosten €7000). Nu lekt het opnieuw. De oorzaak zit hem er waarschijnlijk in dat het dak verzakt (doorbuigt). Daardoor vormt zich een ca 4 cm diepte plas op de plaats vd lekkage en het water dringt door de naden naar binnen. Wat zijn mijn opties? Als ik het helemaal goed wil doen sloop ik de complete uitbouw en laat ik het door een vakman opnieuw doen maar zoveel geld hebben we niet. Op zoek naar een oplossing die wat langer houdt overweg ik het volgende:
1. Alle naden extra afdichten met dakreparatie pasta. De naden zijn vrij goed maar op 1 of 2 plaatsen wat slechter, maar ik ben er niet gerust op, 4,5 cm diepte plas (en je weet niet wanneer het verzakken klaar is) is best veel.
2. De 4 cm diepte kuil in zijn geheel dichtplakken met bitumen, ca. 10 lagen à 4mm. Dan moet ik er 10 keer langs met de brander, niet fijn vlakbij een lichtkoepel een bovendien heb ik het nog nooit gedaan.
3. Een plaat underlayment met een laag folie (aan de achterzijde bevestigd, zodat ik de underlayment later kan verwijderen). De plaat leg ik met de plastic zijde naar beneden en de kuil vul ik met PUR. Plaat weghalen en daarna over de PUR één laag bitumen aanbrengen. Ik ben bereid dat te proberen, maar niet nadat ik via dit forum heb gepeild of er nog andere mogelijkheden zijn.
Reacties worden ontzettend gewaardeerd.
