Foto's zijn dus van mijn dak.
Probleem is dat ik ontzettende winstval in huis heb bij mijn muren doordat het dak (nagenoeg) niet geïsoleerd is.
Nu wil ik dit gaan isoleren, maar ik zit met de stalen H-balk in mn mik.
Ik heb ongeveer 10mm tussen de de bovenkant van de H-balk en het dak.
Als ik wil isoleren heb ik bedacht dat ik het helemaal dicht wil maken tot het 1 geheel is (komt het plafond lager te liggen, maar die ruimte is er).
H-balk aan bovenzijde dicht purren (of ander isolatie materiaal) en binnenzijde h-balk met steenwolblokken vullen, net als rest van het dak(10 - 15 mm ruimte laten tot het dak om een luchtlaag te houden om condensatie tegen het hout tegen te gaan), dampwerende folie aanbrengen.
Dan dichten met houten platen.
Mogelijk in de toekomst gips/stucplaten er tegenaan om te laten stucen, maar dat hoeft nog even niet.
Mijn enige angst is dus die stalen h-balk. Hoe groot is de kans op condensvorming als ik hem :
A. Helemaal inpak
B. Kleine ruimte (5mm) rondom vrijlaten
En daarbij hoort dus ook de vraag : waarmee moet ik hem isoleren.
Graag jullie input, ook andere visies zijn can harte welkom natuurlijk!
