Daikin Multi+ ervaringen?
Wij zijn op zoek naar een (kosten) efficiënte manier op minder gas te verbruiken en ons zonverbruik te verhogen. We dachten daarom aan (bij)verwarming met een airco, en tevens het voordeel van koelen in de zomer. We hebben een zolderkamer waar geen cv aanwezig is, maar dat wel functioneert als werkkamer. Daar kan dan ook verwarming/verkoeling met een airco.
Daarbij kwam ik de Multi+ van Daikin tegen. Deze heeft ook een boiler voor sww. Ergo nog minder gasverbruik. Het idee is dan 3 binnenunits en het boilervat (max 230L).
Onze situatie;
2-onder-1 kap, 5 pers.
Gasverbruik 1000m3
Elektra 3-fase 7000kWh (incl elektrische auto)
Is iemand bekend met dit systeem? Is het efficiënt of kunnen we dan beter voor een andere oplossing kiezen? Zijn er vergelijkbare systemen?
Dank voor de input!
Merkadviezen worden niet gegeven.
Laat door een installatie-adviseur een warmteverliesberekening van je woning maken. Waarschijnlijk gaat hieruit komen dat hoogwaardig isoleren een veel groter effect op het verminderen van je energieverbruik. Pas als de isolatie voor jouw woning optimaal is, ga je kijken wat er nodig is aan warmte-opwekkers.
Ook vervalt de salderingsregeling, dus zonopwekking en verwarming gaan elkaar niet meer versterken.
Tot slot heb ik de link uit je bericht gehaald. Dat voegt in deze niets toe.
Het gaat hier niet om merkadvies, maar om advies over het toe te passen systeem. Van andere merken heb ik niet zoiets gevonden. Is daar een reden voor?
Isolatie is zo goed als optimaal. Het gaat in dit geval ook om bijverwarming, dus warmteverliesberekening is minder noodzakelijk.
Dat begrijp ik, maar een airco kan ook koelen. 2 in 1.
Tot slot had ik de link toegevoegd om het makkelijk te maken, maar goed, iedereen kan inderdaad googlen.
Bedankt voor je input.
Bijverwarming is ook gewoon verwarming. En zeker niet per definitie efficienter.
Als je doel is om een multi split airco te installeren, is dat prima. Maar verwacht niet dat je minder energie gaat gebruiken.
Dat een warmteverliesberekening niet nodig is betwist ik. Want juist met de in de BCRG gevalideerde gegevens van je complete installatie kan een adviseur bepalen wat in jouw situatie het meest rendabel is.
