Dagkanten kozijn stuc-klaar afwerken
Afgelopen zaterdag een nieuw kozijn geplaatst, over 2 weken komt de stucadoor. Nu moet ik de dagkanten wat opvullen. Voor de hand ligt om daar gewoon een stucplaatje voor te gebruiken. Maar de spouwlat waar het kozijn op gemonteerd zit steekt aan de binnenkant uit. Ik zit te bedenken wat de beste manier is, maar ik vraag me af of ik niet te moeilijk denk...
ik heb een tekeningetje gemaakt om het te proberen te verduidelijken. optie b is dus de stucplaat óp de spouwlat, maar dat is te dik. Optie a is de stucplaat voor de spouwlat, maar dan moet er een klein gedeelte op hout gestuct worden (dat wordt niks), tenzij we ervoor kiezen om tot de spouwlat te stucen en later een afwerklatje te plaatsen. De beste optie lijkt me om het gestippelde hoekje van de spouwlat te verwijderen zodat de gipsplaat van optie a tot tegen het kozijn doorgetrokken kan worden, maar die hoek eruit verwijderen lijkt me een vrij bewerkelijk klusje (kan wellicht wel met multitool en houtbeitel).
overigens komt aan de onderkant nog een natuurstenen vensterbank.
zie ik opties over het hoofd?
Plaats eens een foto van de dagkant. Misschien kan de stucadoor ook gewoon vlak afsmeren op de spouwlat. Deze afzagen zou ik niet doen. Tegen scheuren kan je er een latje overheen zetten.
  • Like
Waarderingen: Juul..
Bedankt voor de reactie. Misschien is dat wel een goed idee. Zorgt er ook voor dat het allemaal niet té strak wordt. Hier wat foto’s van dichtbij. Zoals je ziet loopt de spouwlat niet tot bovenaan (daar was de spouw dichtgemetseld), dus het probleem bevind zich enkel op de onderste 50cm van beide zijkanten.
Spouw dichtgemetseld? Is dat niet een enorme koudebrug?
Wat zijn die inkepingen in het metselwerk boven het raam? Zit daar een latei?
Waarschijnlijk is dat inderdaad een flinke koudebrug, maar daar kan ik niks aan veranderen. Het gaat om de laatste ongeveer 20cm onder de dakrand waar geen spouw meer aanwezig is. Zo is het huis gebouwd (bouwjaar 1951)
In de inkepingen zaten houten latten waar het vorige kozijn in zat. Aan de bovenzijde is dat inderdaad een latei.
Je kan wel degelijk iets veranderen aan de koudebrug. Sterker nog: omdat het toch nog afgewerkt moet worden, is dit het juiste moment.
Je kan denken aan een laag isolatie aan de binnenkant. Iets meer informatie kan nuttig zijn zoals details/doorsnede schetsen.
Misschien een mogelijkheid om evenwijdig met kozijn kantelaven en latei
te bekleden met houtwolcementplaat, deze kan bestuct worden en absorbeert vocht
in verband met koudebrug
Ik denk niet dat dat een goed advies is. Als houtwolcementplaat vocht zou absorberen, is het niet geschikt voor deze toepassing (want dan zwelt het op).
Denk eerder aan een wediplaat (of vergelijkbaar).
Heraklith houtwolcement plaat neemt het gecondenseerde vocht op en geeft het
ook weer af in de ruimte, het werd gebruikt bij koudebruggen ,maar inderdaad is de thermische
isolatie van wediplaat wel beter.
